fremløbstemperatur
- Tilmeldt: 27 dec 2010 20:33
- Senest aktiv: 18 feb 2013 21:07
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 245
- Fremviser gerne i postnummer: 9230
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 8,5
fremløbstemperatur
Min baxi multiheat 1,5 fra 1999 kører umiddelbart som den skal, men fremløbstemperaturen er tydeligvis ikke som den vises i displaet. Man kan røre både fremløbsrør og keddel uden problemer selvom displayet viser 82 grader. Kan det være fremløbsføleren som er defekt? Er det korrekt at føleren skal sidde ind i et dykrør sammen med overkogssikringen?
Kjeld W
- Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
- Senest aktiv: 15 nov 2013 11:35
- Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
- Areal: 110
- Brændsel: Træ + Piller
- Geografisk sted: Møldrup
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
fremløbstemperatur
Andre har i et ubemærket øjeblik lige 'lånt' konens elektroniske stege termometer,
og hæftet det på fremløbet med gaffa tape, og så isoleret godt med et stort håndklæde
omkring, for lige at verificere at temp følerne viser den korekte temperatur
Med den fremgangsmåde, med termometer føler udenpå røret, vil det vise ca 5 grader under
den aktuelle fremløbstemperatur, selv om du 'isolerer' godt med f.eks et håndklæde.
- Areal: 425 m2
fremløbstemperatur
Hov, glemte at svare på selve spørgsmålet
Ja, føleren til overkogssikringen sidder i samme dyklomme som føler til
fremløbstemperatur. Selve overkogssikringen sidder naturligvis i frontpanelet.
