fremløbstemperatur
kdwdk
Tilmeldt: 27 dec 2010 20:33
Senest aktiv: 18 feb 2013 21:07
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 245
Fremviser gerne i postnummer: 9230
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8,5
fremløbstemperatur
Indlæg af kdwdk »
Min baxi multiheat 1,5 fra 1999 kører umiddelbart som den skal, men fremløbstemperaturen er tydeligvis ikke som den vises i displaet. Man kan røre både fremløbsrør og keddel uden problemer selvom displayet viser 82 grader. Kan det være fremløbsføleren som er defekt? Er det korrekt at føleren skal sidde ind i et dykrør sammen med overkogssikringen?
Kjeld W
Mike N
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Senest aktiv: 15 nov 2013 11:35
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Geografisk sted: Møldrup
fremløbstemperatur
Indlæg af Mike N »
Jeg er næsten sikker på du har ret i at de begge sidder i det samme dykrør.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
fremløbstemperatur
Indlæg af Brandsen »
Andre har i et ubemærket øjeblik lige 'lånt' konens elektroniske stege termometer,
og hæftet det på fremløbet med gaffa tape, og så isoleret godt med et stort håndklæde
omkring, for lige at verificere at temp følerne viser den korekte temperatur 8)
Med den fremgangsmåde, med termometer føler udenpå røret, vil det vise ca 5 grader under
den aktuelle fremløbstemperatur, selv om du 'isolerer' godt med f.eks et håndklæde.
Brandsen
Areal: 425 m2
fremløbstemperatur
Hov, glemte at svare på selve spørgsmålet 8)
Ja, føleren til overkogssikringen sidder i samme dyklomme som føler til
fremløbstemperatur. Selve overkogssikringen sidder naturligvis i frontpanelet.
