Jeg har lige købt Stokerkontrol, men der fulgte kun et 3 m kabel med, trods at der på hjemmesiden stod at der fulgte 10 m med, men pyt med det, nu vil jeg så bare købe mig et 10-12 m kabel, men hvad for et skal jeg købe?
Jeg ville jo gerne købe et kabel hvor det serielle stik er monteret, så jeg ikke skal bøvle med det.
Er der en af jer som har en idé?
Hvilket kabel skal jeg bruge til Stokerkontrol
- Tilmeldt: 22 apr 2011 14:53
- Mit fyr: Scotte Black Star (16 Kwt)
- Areal: 141
- Brændsel: Træpiller/brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4673
- Dagligt forbrug: 10,9 kg gennemsnit
- Årligt forbrug: Måske 4 ton
- Geografisk sted: Rødvig Stevns
- Areal: 141
Kunne det tænkes at jeg blot skal købe dette:
http://www.av-cables.dk/computer_kabler ... 47_da.html
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Det kan du sagtens
så køre det bare
så køre det bare
zool » 29 Sep 2011, 19:36 skrev:Kunne det tænkes at jeg blot skal købe dette:
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Areal: 141
Da jeg ikke har noget måleudstyr, hvordan finder jeg så ud af hvad for nogle kabler jeg skal bruge ? - Så vidt jeg ved er der jo 9 kabler inde i det.
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Mon ikke du mangler sådan en her http://dvcenter.dk/pille-stokerfyr/scot ... erter.html
(der er forskellige modeller, afhængig af din Win. version.
Så kan du forlænge de tre ledninger i den anden ende af den ledning du har.
Flere ting her http://scotte.dk/group.asp?group=153
- Areal: 141
Jeg har et serielt stik på min pc :-) så jeg behøver ikke en konverter.
Men jeg ved ikke endnu om chippen er korrekt, men det må jeg se på når jeg kommer så langt.
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Altså, det du har linket til, det er jo blot et forlænger kabel, så du skal ikke splitte det op, du skal "blot" montere det kabel der fulgte med stokerkontrol i din styring, og så skal du sætte det forlængerkabel til det "originale" kabel der fulgte med stokerkontolzool » 29 Sep 2011, 19:49 skrev:Da jeg ikke har noget måleudstyr, hvordan finder jeg så ud af hvad for nogle kabler jeg skal bruge ? - Så vidt jeg ved er der jo 9 kabler inde i det.
Og mere burde der ikke være i det..
Alternativt kan du bruge et alm 3ledet ledning, og så blot forlænge den "originale" ledning med, men tvivler på at det bliver meget billigere af den grund
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Areal: 141
Er der en som ved hvilket måleudstyr man skal bruge til at finde de forskellige "rigtige" kabler ?
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Ikke helt forstået... Hvis du tar det kabel som er med, så må du kunne, med et almindelig multimeter/gennemgangstester kunne finde ud af hvilke ledninger. Har forbindelse til hvilke ben i stikket...
Men hvis du absolut vil til at rode selv, og ikke bare købe et forlangerkabel, så er det nemmeste vel at klippe kablet midt på, og forlange alle ledninger farveret...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 141
Nej jeg vil forlænge det kabel som fulgte med, men det er jo også et kabel med hun i den ene ende og et han i den anden ende og når jeg klipper det over sidder jeg jo med 9 ledninger. Men du skriver jo også nu at jeg skal bruge et multimeter/gennemgangstester og det var sådan en jeg anspugte om :-)
