Hej Alle
Jeg ser at ovennævnte kan købes til rigtige fornuftige priser.
Noget med 16.295,- for pillefyret
+ 1495 for rørrensesæt + 2500 for silo - ialt godt 20.000,-
Det lyder jo ikke så galt.
Er der nogen her der har nogen erfaring med BioMax16 og kan give råd om
den er værd at kigge efter, eller om man skal vælge andet.
1000 tak på forhånd.
Frede
BioMax 16 fra VVS-Eksperten.dk
- Tilmeldt: 12 sep 2011 16:58
- Senest aktiv: 02 jan 2014 19:49
- Mit fyr: Scotte Plus 16KW Black Star 20
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6800
- Dagligt forbrug: Installeret 10.11.11
- Årligt forbrug: ?
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
du skal bare vide at du ikke kan få hjælp hos dem
hvis du bruger lidt tid på at se dig omkring tror jeg på at du kan fine noget bedre, måske til de samme penge
skulle du have lyst kan du jo kigge forbi her
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Hej Frede.Frede » 01 Oct 2011, 14:56 skrev:Hej Alle
Frede
Jeg har et BioMax 16, som jeg købte her i august. Jeg er faktisk rigtig godt tilfreds med det og lige nu prøver jeg at fyre med palmeskaller, hvilket ser ud til at gå (har godt nok lidt prob med askemængden, men den føder fint og brænder fint). Jeg har hørt at hverken Scotten eller Woodyen kan køre med palmeskaller.
Skulle jeg vælge idag, havde jeg dog nok valgt en Woody 10, da jeg kan kan lide dens pc interface og den automatik den har. Du kommer dog til at betale nogle tusinde kr. for dette legetøj.
Virkningsgraderne på pillefyrene er stort set ens.
Det der måske også taler for BioMaxen er at der ikke er så meget der kan gå i stykker, da der ihvertfald er 1 snegl mindre og mindre elektronik.
Bliver nok flået nu af de andre Schoote og Woody freaks der er her
Hardy
P.S.: Er du i nærheden af Falster er du velkommen til at kigge indenfor.
Vælg dine kampe med omhu.
- Areal: 250
- Årligt forbrug: ?
Palmeskaller - det havde jeg ikke hørt om kunne bruges, - jeg lærer hver dag her på det
fine forum.
Dejligt at høre at fyret kører godt hos dig, og er det rigtigt at man fint kan programmere
5 sluk/tænd tider til sommerdrift.
Og er det noget man bruger.
Hvilke fordele er der med et PC Interface. - Jeg syn`s ellers mulighederne lyder fine også
uden.
Tak igen
Frede
fine forum.
uden.
Tak igen
Frede
- Areal: 120
Det er rigtigt, at du kan forudprogrammere 5 tænd/sluk tider i døgnet. Jeg har brugt det, da jeg kunne ville have det til at lave varme til om morgenen og varmt vand om morgenen (start 5.00 sluk 07.30). Lige nu går jeg ud og tænder for det, når det begynder at blive koldt og slukker når jeg står op om morgenen, men kunne sådan set godt gøre det med automatikken.
Det jeg kan lide ved Woodyen, er at man kan købe extraudsyr, så den tænder, når der er brug for varmt vand eller at temperaturen i stuen er faldet..............det er ihvertfald sådan jeg har forstået det. Det vil sige den styres ikke af tiden, men af det behov der nu måtte være. Sådan har jeg ihvertfald forstået det............korriger mig hvis jeg tager fejl alle i andre freaks
Det koster jo så også lidt at få de muligheder
Med PC interface har du nok mere kontrol med forbrug o.lign., om det har en reel værdi eller det bare er legetøj, skal jeg lade være usagt
- Stoker X
- Areal: 140 fra 42
køber du en scotte, kan du få nogle ting frem på interface som du ikke kan i program
det er rigtig at scotte har det bedst med træpiller, det har du nok også i længden når fyret er gået ud fordi du bruger skaller
jeg tror ikke på at biomax holder i 5 år
- Areal: 120
Det kan hverken du eller jeg jo sige noget om endnutvivleren » 01 Oct 2011, 15:59 skrev:køber du en scotte, kan du få nogle ting frem på interface som du ikke kan i program
Du må da iøvrigt gerne begrunde din påstand om at det kun holder i 5 år..............eller er det bare fordi du ikke kan lide BioMaxen p.g.a. farve e.lign.?
- Stoker X
- Areal: 140 fra 42
jeg har ikke noget imod biomax, jeg har noget imod at man ikke kan få hjælp når der er brug for det
har en kollega der fyrer i en den er slidt op efter 5 år, brænder er dårlig.
det er det der med service, hvor hurtig kan man skaffe en reservedel lørdag efter lukke tid.
jeg tror at man kan skaffe en del til en scotte på en time næsten døgnet rundt.
- Areal: 120
Nu skal det jo ikke blive religiøst det her, men jeg har da haft fat i Jan fra http://fyrteknik.dk og fået ganske udmærket hjælp.
Bortset fra her i dette forum, kan du vel heller ikke bare sådan lige få hjælp til din Woody kl 22 en eller anden aften?
Iøvrigt er det jo en helt ny udgave af BioMax, der sælges idag.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
