fyrings sæson
Ordet er frit
Senest aktiv: i dag 05:40
fyrings sæson
Hejsa,
For 2 år siden blev benekoven sat til at køre hele dagen den 1. oktober
Sidste år var vi ikke nået ret langt ind i november.
Men i år er den endnu ikke tændt. Kører stadig kun nogle gange om dagen.
Det er fedt med det varme efterår. Jeg må indrømme at jeg tæller kronerne som ruller ned i lommen igen icon_cheesygrin.gif
Den eneste ulempe er at græsset stadig skal slåes...
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
fyrings sæson
Indlæg af Klaus »
Min har kørt i 14dage nu.... Men kun fordi hele huset var fugtigt efter alt regnen og vi bor i en skov. Imorgen kommer den på buffer igen..
percy
Tilmeldt: 04 mar 2011 13:59
Senest aktiv: 08 aug 2023 13:49
Mit fyr: Scotte fyr 20 kw chip ver. 6.68
Areal: 186+95m2
Brændsel: Barlinek ECO pellets 2013
Dagligt forbrug: 30-35kg
Årligt forbrug: Ca. 8t.
Geografisk sted: Sall, Hammel
fyrings sæson
Indlæg af percy »
Vores har kørt konstant siden onsdag, det var nemlig der vi fit tilsluttet fyret og afprøvet det for første gang ;-)
må indrømme vi svedte som svin og har derfor slukket fyret nu, og tænder efter behov. Skal dog lige finjusteres først :-)
mvh Percy
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
fyrings sæson
Indlæg af lille_smed »
mit har kørt med ur de sidste 4 uger .. men den sidste uge har jeg kun lavet varmt vand .. og har bruget 150 kg de 4 uger.. så det er desværre 150 kg mere end vi plejer.. vi bor på landet hvor det er sus fra alle sider, så vi håber det bliver en mild vinter i år ..
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 15:38
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
fyrings sæson
Indlæg af MichaelK »
Min BioWin har kørt min. den seneste måned, men mit system er også opbygget
med rumtermostat i MES modulet (Fjernkontrol- og info enhed).
Det betyder at fyret selv åbner og lukker for vandgennemstrømningen til radiatorene.
Alle min termostater på radiatorene står, af samme årsag, helt åbne (Der hvor jeg
rent faktisk har nogen). Så jeg har bare tastet den ønskede rumtemperatur ind i
displayet på MES-modulet, så sker resten af sig selv. Og med VVB priortering (Som er
standard på en BioWin), skal jeg bare sørge for at der er piller i magasinet.
Ovenstående opsætning giver ikke anledning, til et specielt større forbrug af træpiller.
Men de koldere nætter, samt de lidt køligere aften- og morgentimer, har da forøget
forbruget en smule. Forbruget er steget fra 2,5 kg (Ren sommerdrift), til ca. 4,5 kg pr.
døgn her den seneste tid. Der er da heldigvis, eller måske snarere forhåbentligvis, stadig
lang tid til den koldeste vinters forbrug på 35 kg. døgn.
kadett 76
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Senest aktiv: 09 okt 2013 20:42
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
fyrings sæson
Indlæg af kadett 76 »
tjah vi kører også bare et par kun et par timer om dagen med stokeren, men vil gerne have en hård vinter da det så er meget nemmere at udnytte en trækedel uden buffer :-)
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
fyrings sæson
Indlæg af Thomas83 »
Sidste år startede jeg fyret den 15 sep. , men i år har solvarmen lavet varmt vand + 30 graders centralvarmevand til gulvvarmen uden problemer indtil nu (i dag første oktober = 60grader i 400l vvb og 80 grader i 1200l buffer) og jeg håber på en vinter med frost og sne, men ikke i samme mængder som sidste vinter :roll: Jeg tænder først stokeren når det bliver tilstrækkeligt koldt udenfor da jeg ikke har vvb prioritering og den vil pausefyrre for meget,så hellere tænde elpatron i vvb en gang i mellem.
og 400l vvb i huset.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
fyrings sæson
Indlæg af Flemming DJ »
Og det er vel omtrent en uge siden, vi smed en pind i kakkelovnen sidst. :D
Mvh Flemming
dannidines
fyrings sæson
Indlæg af dannidines »
vi har brugt 159 kg siden 1. august hvor vi fik monteret en rumtermostat med programerbar uge og natsænkning.. dette betyder alle termostater står på fuldt åben og termoostaten kun starter fyret efter behov.. solfanger anlægget smider stadig masser varmt vand af sig, lækkert :-D
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 49 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
fyrings sæson
Indlæg af pelle »
Ja. Jeg håber ikke kulden er forude. Har hele anlægget frakoblet lige nu, da jeg bygger om. Så,,, death line... er inden det bliver køligere i vejret... Og hvis ikke er gjort inden er der en ting der bliver varm... Og det er min røv...
Nå i kender det sikkert. :P :P
Bare pjat... Min kone er nu meget sød og forstående.. ( Når det tager hende)
mvh
Pelle
