Scotte el. Woody pillebrænder.
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
Kenneth P
Tilmeldt: 23 sep 2011 21:34
Senest aktiv: 20 aug 2012 20:29
Mit fyr: Tasso a2 snart Woody 16kw
Areal: 280
Brændsel: Brænde/koks
Fremviser gerne i postnummer: 8740
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Brædstrup
Indlæg af Kenneth P »
Hej Derude.
Jeg søger en enten Scotte eller Woody pillebrænder med styring 10-16 kw. Evt. med snegl (ikke et must). Ny eller brugt. Håber nogle kan hjælpe :great:
Med Venlig Hilsen
Kenneth Pedersen
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 11:54
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Kenneth P
Areal: 280
Har været inde og kigge. Men det skal være en løs pillebrænder og ikke et komplet anlæg med kedel. Iøvrigt er der lidt leveringstid for øjeblikket (nbe har vist mange bestillinger for tiden). Så gerne noget brugt. Og det betyder ikke så meget om der er snegl med eller ej.
Mvh Kenneth
jakobdk
Tilmeldt: 12 sep 2011 19:17
Senest aktiv: 19 mar 2012 17:56
Indlæg af jakobdk »
prøv ham her han ved dog ikke hvor mange kw den er på han er lidt svært at få info ud af
http://www.guloggratis.dk/inde/opvarmni ... e/12669076
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Dansk vvs center sælger også løse brændere. men der er sikkert leveringstid ja.
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
Kenneth P
Areal: 280
Jacobdk: Jeg ved ikke rigtig om jeg tør købe det ved ham han skriver: Han har selv købt det brugt. Og man skal tage det som det er. Hvad det så end betyder. Tror ikke det virker når det er beskrevet sådan.
Ollii: Nbe har vist bare travlt deroppe. Så det er mere eller mindre i rest ordre overalt. Håber lidt på, at der er en herinde som skal skifte til noget andet. Også have et anlæg i overskud.
Kenneth
Ollii
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Indlæg af Ollii »
Kenneth P » 01 Oct 2011, 22:41 skrev:Jacobdk: Jeg ved ikke rigtig om jeg tør købe det ved ham han skriver: Han har selv købt det brugt. Og man skal tage det som det er. Hvad det så end betyder. Tror ikke det virker når det er beskrevet sådan.
Kenneth
Den på gul og gratis er med tm styring. Jeg ved ikke om nbe har brugt den?
M.v.h. Olli.
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
skal det være ny eller brugt, jeg tror jeg ved hvor der er en ny brænder :great:
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:33
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
sanistål har 10 stk på lager (10 kw) pris ink. 2 meter snegl : 8000 + moms
Normalt kan man forhandle sig til en væsentligt bedre pris end listeprisen på 8000. Men det hjælper jo hvis man plejer og handel der :wink:
Tekst:
Beskrivelse
Woody pillebrænder med 100 trins modulerende brænder med digital styring og grafisk display. Pillebrænderen er testet og godkendt af DTI, og passer på Woody kedelserien.
Pillebrænderen indeholder:
Styring
Snegl og gearmotor
Faldskakt
Pillebrænder
Styringen giver desuden mulighed for at udbygge anlægget med:
iltstyring, interface, kompressor rens, flowkontrol,
watt/m2, solindstråling, cirkulations pumpe, ur,
røg temp., vvb temp., ude temp., retur temp.
Bemærk! Woody interface er gratis inkluderet i pillebrænderen i hele 2011.
levi
Indlæg af levi »
triumph » 02 Oct 2011, 09:54 skrev:sanistål har 10 stk på lager (10 kw) pris ink. 2 meter snegl : 8000 + moms
Tekst:
Beskrivelse
Styring
Snegl og gearmotor
Faldskakt
Pillebrænder
Du ser forkert.
WOODY 10 PILLEBRÆNDER 30 8391 011
2-10KW 2,0 MTR
Sani nr. 3404043
Fælles nr. 0308391011
VVS nr. 308391011
Dkk 12.847,00 pr. Stk. (brutto ekskl. moms)
Men korrekt, - de har 10 løse brændere på lager lige nu, - det har vi forøvrigt også :great:
