Hejsa,
Har lige været ude hos svigerfam.
Toyotaen startede fint da jeg skulle derud. Men da jeg skulle hjem var den helt død.
Ingen strøm på batteriet overrhovedet. Ikke engang nok til at få starteren til at klikke.
Bilen blev skubbet igang.
Hjemturen tager ca. 15 minutter og i den periode blev der ikke rigtigt ladet noget.
Hvordan måler jeg om batteriet er dødt?
Dødt batteri?
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Dødt batteri?
jeg ville først starte bilen, og se om bilen lader på batteriet....
Du skal måle minimum 13 volt over polerne når motoren kører. Helst endda omkring 14,2 volt, så kører det maks.
Hvis dette vises, så kan batteriet godt være probemet. Det kan også ligge i polerne, at der slet ikke er forbindelse længere, grundet ir eller sådan.
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
Dødt batteri?
Er det et af de vedligeholdsesfri batteri ?
eller er det et af dem med 6 drejepropper så kan man
måle cellerne med en syremåler.
ellers på med lade apparatet og går nålen så helt amok
er der nok klappet en celle.
men hvis den bare begynder og lader så skal den gerne
være nået ned omk 2 amp ladestrøm efter og havde stået natten over
Men som Bigfoot skriver på med multimeteret og se om der er liv i din generator
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Dødt batteri?
Tror mere det er din starter der er død, men med motor slukket skal du kunne måle 12,3volt og med motor startet ca. 14,7 volt. Prøv at få lillemor til at sidde i bilen og holde nøglen helt omme til start og imens klapper du starteren en med en hammer og hvis den så starter ja så er det en ny starter der skal på.
og 400l vvb i huset.
- Areal: 96/87 m2
Dødt batteri?
Ja, jeg kunne jo have tjekket inden jeg spurgte.
Da jeg have fundet "alt udstyret" frem og gjort klar, fandt jeg en løs forbindelse
Den blev spændt og nu virker det fint.
Tak for forslagene alligevel.
Dødt batteri?
Ulrik » 02 Oct 2011, 21:02 skrev:Ja, jeg kunne jo have tjekket inden jeg spurgte.
Da jeg have fundet "alt udstyret" frem og gjort klar, fandt jeg en løs forbindelse![]()
Godt du fandt fejlen
Mvh Brian
