Går og spekulere på om jeg kunne finde en mere optimal måde at tænde/skulle min ladomat på, stedet for som nu at lade min Orlan gøre det...
Som det er nu tænder/slukker den ved en kedeltemperatur på 75grader... Mange snakker om et røgtermometer, men jeg har oplevet et par gange at kedlen godt kan "ulme" når den er ved at brænde ud, altså så den stadig varmer vandet, men at røgtemperaturen samtidig er lav...
Nu kom jeg så til at tænke på... Hvad nu om man tog en billig differencetermostat, smækkede en føler i toppen af kedlen, og den anden i returen fra akkutanken, sådan at pumpen kun kører når kedlen er varmere end tanken... Så vil pumpen altid starte op igen hvis kedlen står og stiger i varme...
Hvad siger forkert, bliver det et hit, eller er der noget jeg har overset?
styring af ladomat...
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 57 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
På min Atmos har jeg koblet det således at det både er røggas termostaten og en ekstra monteret kedeltermostat der kan starte ladeventilen.
/John
/John
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
jeg har røggas ternostat og en kedel termostat paralelt virker fint for min kedel lumrer også en hel del
brugte sådan to termostater http://dk.rs-online.com/web/p/termostat/6618269/
det har været oppe flere gange her inde men det er nok den bedste løsning
- Areal: 2*132m2
kan du godt holde liv i den på røgrøret?
brugte en fra et komfur engang, den kunne ikke li når det gik lidt for godt med optændingen så så røgen blev lidt lun... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
har ikke haft problemer med det men hvis det bliver et problem kan den bare komme i en følerlomme
- Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
- Senest aktiv: 15 nov 2013 11:35
- Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
- Areal: 110
- Brændsel: Træ + Piller
- Geografisk sted: Møldrup
Jeg har brændt den termostat af som styre min ladomat og skal have fundet en bedre løsning på opgaven. Overvejer at købe en styrring til solvarme som også kan udbygges til at styre ladomaten. På den måde får jeg udnyttet styrringen og kan nemt bestemme hvornår den skal køre vha nogle følere.
