netværks kabel
carsten8310
Tilmeldt: 08 jan 2007 15:41
Senest aktiv: 30 jun 2010 14:08
Mit fyr: L25 Silver
Areal: 2x116 + det løse
Årligt forbrug: 7 Tons
Geografisk sted: Horsens
netværks kabel
Indlæg af carsten8310 »
Hejsa gruppe ;)
Har lige et hurtigt spørgsmål, som jeg håber der er nogle som ved lidt om. Er der nogle begrænsninger på hvor langt et netværkskabel kan være uden de store tab. Da jeg gerne vil grave et kabel ned til min garage som står mellem 150 – 200 meter fra mit hus.
På forhånd tak Carsten8310
P.s. jo det skal ned til min kone i garagen så man kan se hvordan hun kører når man kommer så langt :P
Tommi Fisker
Re: netværks kabel
Indlæg af Tommi Fisker »
carsten8310 skrev:Hejsa gruppe ;)
Hej Carsten
Et netkabel Cat5 siger man 60 meter uden tab , men man kan så sætte en forstærker ind efter 60 meter ( Evt. en netværks Hub med strømtilførsel) også kan man gå 60 meter igen osv..... men nu siger du 150 - 200 meter uden det store tab ?? skal du flytte en masse Data eller er det bare for at have internet der nede ??
Er det til internet og små Data overførsel er det bare med at komme igang med at grave ellers kan du jo bare lave en 108 mbit trådløs over førsel med en trådløs Acces Point :great:
Her selv sat flere trådløse løsninger op for firmaer over 200 meter ( Så det virker OK )
Har det også hjemme selv :great:
Men det koster lidt at lave det trådløst med Acces point / Modtager og antener
Her er lidt trådløse produkter du kan kikke på :
http://www.dataready.dk/articles/read.asp?articleid=7
http://www.levelone.eu/products2.php?serie=7001
Lidt om overvejelser ved trådløsnetværk :
http://www.lemu.dk/Default.aspx?ID=7137
carsten8310
Mit fyr: L25 Silver
Hejsa
Jamen så bliver det nok trådløst også nemmer end at man skal til det graveri ;)
Jeg takker og bukker og tak for linksene
Go Weekend
M.v.H
Carsten
Why Me !!
carsten8310
Mit fyr: L25 Silver
Lige en tilføjelse
hvad nu hvis man trak 230 v ledning over og brugte et netværk der kørte over strømstikkene ville det så ikke kunne trække det ?
Noget ala det her http://www.pcworld.dk/art/7493?page=1
I princippet ville man jo kunne trække 1 km og stadigvæk havde netværk
Håber jeg fik forklaret mig oki
Why Me !!
Tommi Fisker
Hej Carsten
Det dersens 220 volt netværk har jeg ingen erfaring med , så der tør jeg ikke råde dig Beklager :oops:
carsten8310
Mit fyr: L25 Silver
tak for det hurtige svar eller hvad man nu siger.
sad bare og læste om det og tænkte det kunne jeg jo lave, ikke den store nørd i trådløst, skulle jo nemlig ikke havde folk kunne rode i mine sommerbilleder af konen HE HE.
Nå men jeg læser vider, skal nok skrive hvis jeg finder ud af noget.
Fortsat go weekend her i regnen
Why Me !!
metalman
Tilmeldt: 16 jun 2007 06:34
Senest aktiv: 09 aug 2014 11:28
Mit fyr: smedegården DSU 6 3-35kw
Areal: 235 +60 m2 værksted
Brændsel: affalds træ,småkager piller korn
Fremviser gerne i postnummer: 8783
Dagligt forbrug: 20-40
Årligt forbrug: ca 8tons hård vinter
Geografisk sted: horsens
Indlæg af metalman »
cat 5 siger ifølge standarden 90 meter man kan dog godt komme længere end den, men ikke under støttet. man kan dog sætte en hub på til 100 kr har du ingen problemer der,
ellers er der fiber prisen på kabler er ved at være langt nede, kræver det bare en converter i hver ende også kører det, og på fiber kan man komme op på 40km og 10gbit men så koster pcix kortene også 75000 stk, men normal net kort og konverter kan du komme op på ca 2,5 km
alt kan brænde bare spørgsmål om varme og luft
Michael K
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 04 jan 2007 21:01
Senest aktiv: 25 okt 2010 19:46
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Michael K »
Der står i teksten at en forlænger ledning nedsætter hastigheden meget, så jeg tror ikke det er forlængerledningsløsningen du skal vælge. Prøv lige at checke denne side, måske der er noget du kan bruge. Den skulle heller ikke kræve at netledningerne skal være inden for samme sikringsgruppe som nogle gør. Du skal have min. 2 stk for at kunne lave netværket, og det kræver selvfølgelig. at der er en stikkontakt i hver ende af netværket.
http://www.koopster.com klik på produkter og vælg ADSL EzPlug.
Noget andet. Hvis man nu vælger cat. 6 i stedet for, giver det ikke en bedre forbindelse?
carsten8310 skrev:Lige en tilføjelse
Med venlig hilsen
Michael K
(Kommende stokerfyrsejer, måske Liagros Benekov R 15).
(Det blev så ikke stokerfyr alligevel, men jordvarme).
carsten8310
Mit fyr: L25 Silver
Hej Michael K
Endnu engang tak. men efter jeg læste fik jeg lige set at der stod
Sikkerhed
EzPlug er sådan indrettet, at netværket simpelthen stopper ved din el-måler. Det betyder, at uvedkommende ikke kan få adgang til dit netværk, hverken uforsætligt eller med vilje.
Men har taget kontakt med dem om man kan trække en ledning i stedet for netkabel. så nu må vi se hvad de siger.
så endnu engang tak, og fortsat god aften ;)
M.v.H
Carsten
Why Me !!
metalman
gir det samme bare bedre kvalitet og køre 1000 full duplex,ellers skal du køre coax som i gamle dage, eller lige som stofa og tdc kabel tv, det er dog en død teknologi, men hvis hastigheden ikke er det primære kan du sikkert få netkortene kastet i nakken et computer butik og kablet kan du købe hos en antenne mand. kik evt dette link her
:D
http://www.homenethelp.com/web/explain/ ... length.asp
