Forstyrrelser i parabolsignal
Ordet er frit
Senest aktiv: i dag 11:33
Vi har et problem med forstyrrelser af parabolsignalet.
Det bliver værre og værre, bare en smule regn er nok til at signalet forringes.
Blæsevejr gør det også værre, måske fordi skålen vibrerer lidt.
Jeg tror at der skal et nyt LNB hoved på.
Kan jeg selv montere det eller skal der noget måleudstyr til?
Jeg skal kun have Canal digital kanaler ind så et single hoved er vel nok.
Hvad skal jeg gå efter?
Senest aktiv: i dag 13:02
lyder som om der lige skal fin justeres lidt... det vil sige lidt op eller ned eller fra side til side.... hovdet dør somregl lige af en gang dog kan det virke vandret eller lodret (horisontal/vertikal) og universal lnb kan også svigte i høj eller lave frekvendser ved udfald i en af de 4 mueligheder vil du kun miste delvis...
i første omgang kort kablet uden for ca 10 cm og sæt det på igen... da tæring/ir kan kræve sin del af signal :D
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Senest aktiv: 17 nov 2007 16:33
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Fejer »
Hej Ulrik.
Jeg har en antenne der er ved give op bare lidt. Så efter kraftig vind fra sydsydøst. Skal jeg lige der op et smut, vi sætter modtageren så den visser signal kvalitet. min kone står og siger godt eller skidt det tager ikke mere end 5 Minuter så er den i vinkel...
Det blir nok bedre når masten ligger helt ned så er jeg fri for stigen... :oops: men så kan vi bare ikke bruge havedøren. :roll:
Fejer.
Ved Asaa-Multi-Service.
Jeg må have det fikser snarest, det er slet ikke rart når konen ikke har TV.
Nu ved jeg faktisk ikke en pind om parabol LNB hovedet osv.
Jeg har indstillet i timevis, problemet er at i stille vejr med solskin kører det fint.
Men når der er bare lidt regn og blæst mister jeg delvis signalet.
Men jeg vil prøve at cutte 10 cm af kablet og se om det hjælper.
Michael K
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 04 jan 2007 21:01
Senest aktiv: 25 okt 2010 19:46
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Michael K »
Hej Ulrik. Du kan sagtens se om der er løbet vand i kablet, så er det nemlig grøn/hvid på skærmen. Jeg har selv haft problemet, og der var det ikke nok at tage 10 cm. Bliv ved med at skære små stykker af, til du kan se at skærmen igen er blank og ren. Hvis kablet er iret er stikket det også. Skift det. Og håb så på, at du ikke har været fedte med kablet da det blev monteret.
Med venlig hilsen
Michael K
(Kommende stokerfyrsejer, måske Liagros Benekov R 15).
(Det blev så ikke stokerfyr alligevel, men jordvarme).
Så er det ikke vand der er problemet :)
Jeg satte et nyt LNB hoved på hvilket hjalp meget på modtagelsen.
Dog har vi stadig problemer når det blæser.
Jeg tror det er fordi "pladen" står og vipper når blæsten rammer den.
Det fik vi lidt ud af. Normalt er styrken 58 - 61 %
Vi fik den op på 64 - 67 %
Men det er vel stadig ikke den bedste modtagelse?
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
Hej Ulrik
Jeg har også på et tidspunkt haft de omtalte problemer med signalet samt at skærmen rystede når det blæste ! :( jeg har løst det på den måde at jeg har monteret en ekstra stiver på parabolen , og jeg kan kun sige at for mit ved kommende virker det fint, der er ikke noget med at den ryster selv om der blæser helt vilt
[img]http://www.imageshock.eu/img_small/BILD0095.jpg[/img]
Mvh. Per A. Buch
Hej Multi
Jeg har faktisk tænkt over det.
multimek
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Hej Ulrik
Hvis det er selve pladen der viprere kan du jo også montere en stider til den! kommer nok til at se lidt storm P ud :) men bare det virker så du kan få fred for konen icon_cheesygrin.gif
Mvh. Per A. Buch
