afstand til brandbart gipsplader
Spørgsmål og diskussion om godkendelser af fyringsanlæg, samt ændringer og opsætning af nye/ gamle anlæg
msmalle
Tilmeldt: 06 jul 2011 01:39
Senest aktiv: 23 jun 2025 16:22
Mit fyr: Scotte 10 KW
Areal: 187
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af msmalle »
Hej Alle
Kan det virkeligt passe at min nye scotte 10 kw med black starkedel skal stå min 50 cm fra bagvæg, sider, havde tidligere en brændeovn som kunne står 22,5 cm fra bagvæk. Men har søgt på nettet samt manual og har ikke kunne finde noget udover de 50 cm. Håber nogle kan hjælpe.
Med venlig hilsen Martin S Malle
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Senest aktiv: 14 jan 2019 19:23
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af KristianVilhelm »
Snak med din skorstensfejer. Det er i sidste ende ham der skal godkende skidtet.
Det er en rigtig god idé at få ham med på råd som det første, der findes mange forskellige meninger.
Syntes jeg fandt frem til det stof man kan finde rundt omkring på nettet kun er "vejledninger".
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
men ja, det er rigtig nok, at afstanden til væggen skal være 50 cm....
msmalle
Areal: 187
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af msmalle »
Hej Kristian Ja du har ret, det virker kun som vejledninger, kunne godt tænke mig at stille det ind til de 30 cm til bagvæg. Jeg har tidligere snakket fyrrum med min skorstenfejer ang. hvilken materialer man kunne bruge. Jeg vil ringe til ham i morgen. Det var også kun hvis i andre skrev med det samme at det var helt forbudt.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
hvorfor stille det så tæt på væggen???
det er dælme trælst, hvis man skal ind imellem det og væggen, og det så står så tæt på.
Mit står ca 60 cm fra væggen, og jeg synes dælme det er træls at komme imellem der.
msmalle
Areal: 187
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af msmalle »
Hej Bigfoot Jeg har desværre kun 50 cm til bagvæg og så 60 til væggen forand. Jeg kan lige få skuffen ud. Mit fyrrum er desværre ikke blevet så stort.
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg af Albert »
Du kan knibe den ned til 45 cm til væg,hvis du monterer en konvektor plade på væggen bag kedlen.
Du skal så bruge en stål, eller aluplade, 2 - 3 mm.tyk,der er 30 cm bredere end kedel,dvs 15 cm til hver side,og så skal den være 30 cm.højere end kedel.
Pladen skrues fast i væggen med fire skruer,og mellem plade og væg sætter du et stykke rør på 30 mm ved hver skrue således at du får de 30 mm luft mellem plade og væg.
Albert
Indlæg af Albert »
Det skal lige tilføjes til ovenstående,at pladen skal være hævet 8 - 10 cm over gulv,så den kolde luft kan komme under pladen og trække op mellem væg og plade,så har man konvektionseffekten.
msmalle
Areal: 187
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af msmalle »
Hej Albert Tak for din løsning, har snakket med min skorstenfejer han mente ikke at en black star varmestråling var så slemt, men vil overveje at bruge denne metalplade.
