Vand temp på retur
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Vand temp på retur
Indlæg af Ollii »
Bigfoot » 06 Oct 2011, 11:55 skrev: Baxi er lavet i ren rustfri stål.
Har du dokumentation på det? :)
M.v.h. Olli.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Vand temp på retur
Indlæg af Bigfoot »
Ollii » 06 Oct 2011, 14:39 skrev: Har du dokumentation på det? :)
står i papirerne på kedlen.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: i går 22:02
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Vand temp på retur
Indlæg af Zarge »
Det har vel noget at gøre med at en kedel bliver kølet af vandet så der er temperatur forskel på top og bund, hvor imod en brændeovn bliver "gennem varm"?
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Vand temp på retur
Indlæg af klinten »
Zarge » 06 Oct 2011, 15:36 skrev:Det har vel noget at gøre med at en kedel bliver kølet af vandet så der er temperatur forskel på top og bund, hvor imod en brændeovn bliver "gennem varm"?
Det er jeg helt enig i. Men den video der bliver linket til, nævner han kun fugten i brændslet og ikke de andre faktorer.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Vand temp på retur
Indlæg af Ernst Drastrup »
Jeg har set mange pladejernskedler, der er tæret op, og det sker indvendigt fra, altså inde fra selve ildstedet.
Jeg er helt ening med Jenses forklaring. Det er den rigtige.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Senest aktiv: i dag 00:12
Vand temp på retur
noget af brandkammeret er rustfri... mener ikke det er det hele.. :oops:
Ollii
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Vand temp på retur
Indlæg af Ollii »
thy » 06 Oct 2011, 16:54 skrev: noget af brandkammeret er rustfri... mener ikke det er det hele.. :oops:
Det mener jeg heller ikke. Hvis dette var tilfældet var der vel ikke grund til shunt på baxi? :oops:
M.v.h. Olli.
Ernst Drastrup
Vand temp på retur
Jeg har ikke nogen steder kunne finde, at BAXI er lavet i rustfri stål.
Dengang jeg handlede med HS Tarm kedler, da var det nogen af de stærkeste og bedste kedler, idet selve brændekammeret var lavet i 8 mm. stålplade.
BAXI er i dag lavet i 6 mm. stålplade.
Men de kondenserende nye gaskedler, de er lavet i rustfri stål.
Men det er jo ikke dem der er tale om.
M.v.h.
Ernst
Zarge
Areal: 2*132m2
Vand temp på retur
Indlæg af Zarge »
Tja ved det ikke, men jeg er ikke så imponeret over baxi/hs tarm... Da mine forældre byggede hus i 74 satte de sådan en olieunit ind... De er nu på den 3. Kedel a ca 35000 så hvad det angår syntes jeg ikke det er imponerende...:-(
Ernst Drastrup
Vand temp på retur
Så har de garanteret kørt med al for lav kedeltemperatur især returtemperatur.
Pladerne i selve fyrboxen var dengang lavet i 10 mm. cortin-stål.
Men selv dette stål tæres også af kondens, når returtemperaturen er under de 60 grader.
M.v.h.
Ernst
