Fugt under askeskuffe
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
KennethK
Tilmeldt: 19 mar 2009 14:46
Senest aktiv: 15 apr 2012 11:54
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 163+
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Dagligt forbrug: 9 kg
Årligt forbrug: 5-6 ton
Geografisk sted: Hobro
Indlæg af KennethK »
Hej,
Hvordan forhindrer man kondens under askeskuffen ved fyring med flis? Kedeltemp. pt 67 grader og røgtemp 145 grader.
Senest aktiv: i dag 18:36
Prøv at isolere den under bunden.
Altså det mellemrum der er mellem gulv og bund af kedel.
php50
Tilmeldt: 29 aug 2011 16:55
Senest aktiv: 24 mar 2012 19:42
Mit fyr: Passat c2 år.2000
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 5620
Årligt forbrug: 10-12t
Geografisk sted: Glamsbjerg.
Indlæg af php50 »
Tjek retur Temp til kedel....helst ikke under 60gr. da dette kan give kondens og hurtig tæring af anlæg.
Raverlution
Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
Senest aktiv: 07 feb 2022 21:30
Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
Geografisk sted: Padborg
Indlæg af Raverlution »
KennethK » 04 Oct 2011, 17:48 skrev:Hej,
Ja som de andre siger skal du have en thermisk shunt.(eller ha kontrolleret din, hvis du har en) passat anbefaler at retur ikke må være mindre en 10 grader under fremløbstemp
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
C2-PASSAT
Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
Senest aktiv: 27 jul 2016 00:29
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6752
Årligt forbrug: 7ton ??
Geografisk sted: Glejbjerg-6752
Indlæg af C2-PASSAT »
havde lidt kondens i yder perioder (forår-efterår) lagde lidt piller under aske skuffen så der var luft mellem skuffe og bund !! det virkede for mig ! held og lykke hører gerne din enlige løsning !
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
