Jeg har lidt problemer med brug af Sommerstop på mit Scotte 16kW, stokerkontrol 3.20.
Jeg henter lokal udetemp fra DMI aalborg og den henter værdierne fint.
Jeg har kørt med sommerstop på 18grd her imens vejret har været godt og det har egentlig fungeret fint.
MEN nu hvor temp er faldet så starter fyret ikke op i den periode om morgenen hvor urstyringen tillader den at starte selvom temp stod på 15grd. Ligesåsnart jeg satte sommerstop til 0, startede fyret op. Sidste hændelse på grafen vedlagt.
Er der nogen der har erfaringer med dette?
VH
Jacob
[album]435[/album]
Sommerstop
- Tilmeldt: 12 aug 2011 14:39
- Mit fyr: Weishaupt Luft-Vand VP WWP LS 10-B
- Areal: 195
- Brændsel: Varm luft
- Geografisk sted: Biersted, Nordjylland
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Sommerstop
Bruger du Stokerkontrols urstyring? Jeg kunne sagtens forstille mig, at den ikke virker godt sammen med styringens Sommerstop.
Som jeg forstår det, så skal man have en udetemperaturføler for at bruge styringens Sommerstop.
- Areal: 195
- Tilmeldt: 30 jan 2011 10:42
- Mit fyr: Scotte 10KW
- Areal: 240m2 i 3 plan
- Fremviser gerne i postnummer: 7280
- Dagligt forbrug: 5kg
- Årligt forbrug: 8 ton
Sommerstop
Køb en temperatur føler http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=1027 til 150 Kr. Den kan forlænges ned alm. ledning.
Så kan du bruge sommerstop og temperaturkompensering.
Det virker og kan hurtigt betale sig ind igen.
mvh.
jvm
The economy is so bad that:The Mafia is laying off judges.
jvm
- Areal: 140
Sommerstop
I følge manualen (se evt. side 11 i http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=154& ... 960357B9CF ), så kan Scotte-chips nu ligesom Woody-chips bruge temperaturfølere af NTC typen i stedet for som hidtil 'PTC KTY81-210'-typen.
NTC-typen skulle være mere nøjagtige end PTC. F.eks. flipper min KTY81-210-udetemperatuen-mål ofte 1 grad frem og tilbage.
Jeg er usikker på, om det er PTC 5k Ohm eller PTC 10 k Ohm-følere, som man skal have fat i.
NTC og KTY-føler (og røgfølere PT1000) kan købes billigt på f.eks. eBay, se f.eks. http://stores.ebay.de/TEMPERATUR-MESS-R ... =695046015
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Sommerstop
Scotte og Woody bruger NTC 10 K ohm følere.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Sommerstop
PS sæt udetemperaturføleren i solen. Sp fungerer den på samme tid som solføler.
Hos mig måler udeføleren hurtigt 30 grader på en dag med ca 20 grader. Imens varmer solen fint huset op gennem ruderne. Bliver det skyet så falder temperaturen og vupti så starter scotten. Fandt ud af hvor godt det faktisk virker ved en tilfældighed
