Hvor meget spare i ved at have solvarme?
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
havde jeg ingen solvarme ville jeg slet ikke arbejde i det.. jeg ville gå direkte til solceller og skyde elpatron i VVB... så laver den også lige strøm til resten af forbruget i huset og det kan afskrives direkte via virksomhedsordningen.. solvarmen skal du selv punge det hele ud til... jeg var ikke i tvivl....
- Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
- Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
- Areal: 151
- Fremviser gerne i postnummer: 3730
- Årligt forbrug: 6000 KG
Hejsa Flemming ...Flemming DJ » 22 Sep 2011, 18:11 skrev:Vi sparer fra 1. maj til 20. september, begge inkl., ca. 6 ugers pillefyring (i ydersæsonen) og godt 900 kWt el til varmt brugsvand. Det er i omegnen af 850 kg piller (lavt sat) à 2 kr + ca. 1800 i el = ca. 3500 kr./år.![]()
Til gengæld har vi nu varme i gulvene om sommeren og skal ikke røre en finger for det.![]()
Vi er to voksne og en 2 årig og siden foråret en opvaskemaskine på varmt vand, som sammen med en A-pumpe har givet ca. 50 kW ekstra i elbesparelse. Fyret har altid holdt sommerlukket, men hold da kaffe det er er godt med noget varme under klinkerne.
hvilket solfanger anlæg har du ...mvh
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
9 m2 effektivt areal pladefanger produceret af Batec og i teknikrummet 300 ltrs tank, styring og pladeveksler på centralvarmen fra Sonnenkraft.
- Areal: 151
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
hvordan kan 900 kwh el blive til 850 kg piller ?
mig bekendt er der ca 4,5 kwh i et kg piller: 900/4,5=200 kg
- Tilmeldt: 18 jan 2009 00:52
Jeg vil skyde på, at de kommer fra de 6 ugers pillefyring....triumph » 27 Oct 2011, 11:01 skrev: hvordan kan 900 kwh el blive til 850 kg piller ?
- Areal: 129 m2
Det er slet ikke noget problem, hvis man læser, hvad der står. Ellers ville det efterfølgende regnestykke nok også se anderledes ud.
Mikkel har svaret fuldstændigt korrekt. Tak, Mikkel.
