Nået der virker... findes det
- Tilmeldt: 22 feb 2011 07:51
- Mit fyr: woody 10kw blackstar
- Dagligt forbrug: det må tiden vise
- Årligt forbrug: det må tiden vise
skal have nået stoker for det gamle er simpel hen nået l.... salamander kedel og nået hjemmelavet herde magasin osv. fo rgrå hår af at rende derude og kigge på det... men hvad skal man så lige vægle... det ligesom biler nogen synes ford nogen fiat osv.... vi har nedlagt landbrug fra 1927 i 2 plan med gulvvarme i hele underetagen.. det er 160 m2 og fyrrummet er ude i stalden så der plads nok til et nyt fyr men hvad skal jeg lige vægle det skal ikke være for svært at betejne og vil helst undgå at rende og holde øje hverdag har tænkt på nået scotte 10 kw ved ikke om det dækker mine behov vil gerne varme på min varmevandsbeholder om sommeren.... HJÆLP eller måske bare nogle input
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
hvordan er budgettet for hele projektet?????
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Du kan da kigge på et BioMax 16, se viewtopic.php?f=198&t=11534#p115416
Vælg dine kampe med omhu.
- Tilmeldt: 03 mar 2011 20:35
- Mit fyr: woody black star 10 kw
- Areal: 145
- Brændsel: barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5591
Jeg har selv lige skiftet en ældre "egholm" stoker med et nyt woody 10 kw på en black star/opop kedel og det kører bare helt kanon.
Brænder vildt rent og tager ingen tid at rense. Og det sviner slet ikke når det renses.
Anlægget løb op i 30.000 komplet inklusiv montage, opstart, trækstabilisator,shunt, røgrør, silo og lidt rør.
jeg er meget tilfreds.
Peter Svendsen
Peter Svendsen
oki jeg vil også bare have nået der virker.. så skal også have en til at monterer det.. regner også med de der 30.000 ... har også overvejet jordvarm med ved ikke rigtig kan de klare de kolde vinter.. har brændeovn også
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Altså der er der jo lige en anlægsudgift der er vidtforskelligt.... omking 30k for en scotte men et jordvarmeanlæg skal du nok regne med mindst 120kmartin81 » for 3 minutter siden
Men tilbagebetalningstiden på jordvarme er nærmest ikke eksisterende, specielt når du fyre med piller iforvejen...
Det er også et sprøgsmål om du kun vil fyre med piller? Eller andre "kreative" brændsler? Hvad med et godt stor brændefyr og en stoooor akku tank?
Mulighederen er mange men det afhænger af din daglige arbejdesindsats, hvor meget du ønsker at betale her og nu, hvor meget du vil betale årligt?
Ingen arbejdsindsats, stor anlægsudgift og rimelige dyrt årligt=Jordvarme (ka kombineres med solceller eller vindmølle, så er den årlige pris en anden men anlægsudgiften stor)
Lille arbejdsindsats, lille anlægsudgift, og rimelig prisbilligt årligt = en pillebrænder (f.eks. scotten)
Lidt større arbejdsindsats (skovning, save/kløvning (efter temperement), fyring en gang dagligt i koldt vejr, om sommeren måske en gang i ugen, lidt dyre anlægs udgift end pillebrænder, men årligt ka prisen være meget billigt...
Og uanset løsning skal du ha dimetioneret dit varme behov og have en løsning der passer i størrelse...
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
jeg kender 4 der har baxi og de er alle glade for deres stoker.... Ingen af dem har haft nogle problemer og det var da også det jeg luret efter da jeg skulle vælge... Men endte med ksm da muligheden for et mindre brugt til en billig penge bød sig og muligheden for brændefyring som jeg.benytter mig meget af men har haft nogle problemer med brændefyring.. Men stoker delen har kørt perfekt hele tiden...
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
Der er kun en vej frem... SCOTTE anlæg.. det er noget der duer.. jeg har skiftet min Baxi fastbrændselskedel ud da det var noget lort og sprang læk.. det er dog det værste sakrammel jeg længe har stiftet bekendtskab med.. Men hvad nogen må have tid til at bøvle med det.. JEg har lige for 2 måneder siden installeret scotte 20 kw anlæg i mit hus på 340 m2.... det har endnu ikke været over 25 % i ydelse.. det er virkelig suverænt.. og så ring lige til søren fra dansk vvscenter.. så får du lige den bedste service samt stokerrabat oveni hatten.. det ville jeg gøre.. han hjalp til mit valg og at det blev det rigtige samt korrekt opsætning... der er styr på det der!!!!
oki har godt set ham søren dukke op et par gange herinde:) synes bare jeg så 3 til 4 uger leveringstid så hvad gør jeg lige imellem tiden det gamle lort virke ikke og der er kulde på vej så det er lidt af en haster:(
- Areal: 320
det er jo så smerten ved det.. men værd at vente på det er det.... jeg fik mit hjem 3 uger før det gamle sprang læk.. så jeg var heldig... du må bidei det sure æble... det er et super valg... ar du ikke brænde ovn eller noget???
