passat c4 96
- Tilmeldt: 09 okt 2011 14:00
- Senest aktiv: 12 mar 2013 10:20
- Mit fyr: passat c4 650
- Areal: 400m2
- Brændsel: piller korn flis
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Årligt forbrug: 4t
passat c4 96
hej så er vi startet igen og så vil lortet ikke køre??? det har nu kostet mig 2 motor til fremføring,den pakker bare træpillerne i indføringen er der nogen der ved noget om det
Senest rettet af johncrh 09 okt 2011 18:57, rettet i alt 1 gang.
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
- Senest aktiv: 29 jan 2018 20:43
- Blevet takket: 2 gange
passat c2 96
Kan det være bøjlen i magasin der holder skubber. Der er slidt over. Er det en med sving arm. Jeg har motor og gear til og ligge tror det duer endnu
- Areal: 400m2
passat c4 96
nej det er ikke bøjlen Har haft det hele skilt af,men hvor langt skal skubberen ind i brændkammert
- Stoker V
passat c4 96
Når du trykker stop anlæg skal den næsten være kørt hel ind. Du kan se på klods der skal max være 1 cm luft ind til magasin
Men kig når du trykker start om den køre imod
- Areal: 400m2
passat c4 96
Der har jeg nok osse et problem min stoker stopper længst ude men går næsten imod magasinnet.jeg tror der er sat en anden stang på fremføren
- Stoker V
passat c4 96
Du skal vende strømmen.. den skal helst skubbe ind i små stød. Din giver nok et helt skub ind og køre tilbage med små skub. Derfor det ikke er helt godt
- Areal: 400m2
- Areal: 400m2
passat c4 96
så er strømmen vendt på motoren det hjalp, men den skubber bare i et hug ikke af flere gange måske mit styresystem? Det er skiftet til et nyt pll ikke original
