Baxi MH 2.5 ????????
Riis
Tilmeldt: 08 okt 2011 19:30
Senest aktiv: 17 okt 2011 12:01
Indlæg af Riis »
Hej forum
jeg er helt grøn her og har behov for noget kvalificeret hjælp.
Vi har købt et nyere hus på 260 kvadratmeter med en Baxi MH 2.5 som er helt ny teknologi for mig, fyret volder store problemer, går næsten hele tiden ud, har dog kørt et par dage men så går det galt igen, hele tiden samme fejl A-1 selvom der er ild i brandkammeret.
den tidligere ejer siger at han altid har kørt med varme sonden ude, jeg har nu prøvet at sætte den i med det resultat at gas temperaturen under sidste optænning kom op på 265 grader, jeg rensede den her til morgen og fodre den med 6mm piller.
Afgangen til skorstenen er ikke isoleret og er et knæk system der knækker vinkelret og herefter over til skorstenen, denne er 180mm indvendig og er en høj gavlskorsten, der er ikke monteret en trækstabilisator.
Kræftværket er fra 1998
Jeg har udeladt 4 turbulatorer, tidligere ejer har kørt med en keddel temp. på 70 grader, dette er den stadig sat til.
jeg har fundet 3 indstillinger i den, -20, H0.5, L0.3, jeg har her til aften prøvet at hæve til H0.7, L0.4., efter at have læst manualen
Fagre ny verden og meget interesant :) men det skulle jo også gerne virke det meste af tiden.
Michael Riis
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg af Albert »
Du kan prøve at kigge i menuen Stokerfyr,og klikke ind på Baxi,her finder du en del indlæg fra en som kalder sig Thy,der kan du finde stor hjælp,da han er professor i Baxi,en anden som også kender Baxien ret godt er ham der kalder sig Brandsen,prøv det der er med garanti noget du kan bruge.
Senest aktiv: i dag 00:12
Riis » 08 Oct 2011, 22:05 skrev:Hej forum
Michael Riis
spændene at køre med sonden ude :shock: det giver ingen mening....
-20 normalt
H 0,5 standart (kan klare 5-600m2 med den indstilling) sku vi ikke prøve 0,3 her
L 0,3standart (også rigeligt højt til dine 260m2) sku vi ikke prøve 0,1 her
så skal vi lige have sat /ændret...
knappen 100%
SEK høj 15
BLÆS høj 45
knappen 30-100%
SEK lav 20
BLÆS lav 8
MIN knap 10
turbolatore i igen alle...
tjæk røgtemp når der har været kørt lav ca5-10min vil gerne vide hvad den er på så...
spørg bare igen hvis der er flere spørgsmål..
ps kunne man se billder af vidundret :D
Riis
Indlæg af Riis »
Hej Thy og Albert
Tak for super hurtig responce.
Så er alle indstillinger ændret her til morgen og kraftværket har kørt problemfrit hele dagen, jeg har holt øje med røggas temperaturen og har opsaverret følgende:
Ved pause fyring daler temperaturen ned til 75 grader.
Ved min fyring veksler temperaturen fra 80 - 115 grade, det sidste efter et stykke tids fyring.
Jeg har også opsaveret at dr kommer røg retur fra skorstenen og den siver ud i samlingerne i afgangs røret, dette sker mest i pause fyring sekvensen og lugter lidt surt.
Eprommen er så gammel at jeg ikke kan læse versionen i panelet.
Jeg overvejer at sætte iltstyrring på og har læst de fine inlæg omkring emnet, jeg vil dog købe det fra baxi eller en lokal vvs, kan det betale sig på denne gamle model ?
Det ser ud som om der er noget mineraluld inde i røggas afgangs rørene, er dette så isolerede rør, hvis ikke er det en fordel at isolere dette rør og i så fald med hvad og hvor bestiller jeg materialet.
Til sidst et spårgsmål om rensning, jeg har læst at man kan få børster til boremaskinen, hvor købes disse på nettet?
Pu-Ha det var en længere smørre.
Billeder af kraftværket kommer med i mit næste indlæg
Michael Riis
tja går ud fra prommen lige skiftes samtidigt med iltstyring.. så kører det nemere...
ja billder af alt det du snakker om hjølper meget..
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej riis
har fejeren haft en børste i gennem dit røgrør.? Det kunne være at han hade "glemt "Det.det kunne være det er lidt lukket af sod.
du skal huske at rense den kasse bag røgrørene.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg vil anbefale det første du køber er en trækstabilisator, sådan du får en mere jævn forbrænding,
og dermed lidt lavere forbrug. Tror det også vil afhjælpe dit problem med røg der 'siver' ved pausefyring.
Riis
Indlæg af Riis »
Hej Alle
Her er så et par billeder af kraftværket.
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej riis
dit røgrør mangler gang isolering
Brandsen
Areal: 425 m2
Hov, glemte at svare på dit spørgsmål om rensebørste til boremaskinen 8)
Det kunne f.eks være fra hedestoker : http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=352
Her bladrer du ned til 'boremaskinebørster', og vælger f.eks 318500050 eller 318500040.
Nogle vælger 40 mm versionen, andre 50 mm versionen, nok lidt af et temperaments spørgsmål,
for begge virker rigtigt godt. Husk også at købe et skaft.
Og hey, der er simpelthen er verden til forskel, om man bare kører den medfølgende gardinfjeder
børste igennem 8 - 10 gange, eller om der anvendes boremaskine.
