Halløj..
Jeg har gulvvarme i køkkenet og det er et areal på ca 15 m2 hvor der er gulvvarme.. Men problemet er, at der kun er gulvvarme i ca. halvdelen af gulvet..
Jeg har lige prøvet at tegne lidt for at vise en skitse, men jeg har et par spørgsmål.
Rørene som termostaten sidder på er ganske kolde og det er vel meget normalt.. den sidder vel på returen... det andet rør der srtikker op gennem gulvet ved termostaten er meget varmt..
Det er sådan, at på den skitse jeg har lavet, så i øverste højre hjørne hvor de to rør kommer ind, der er ok varme og hen foran bord og køkken, hvor termostaten sidder.. Og det er hele længden af køkkenet der er varme foran bord ved termostaten..
MEN fra midten af gulvet og hen mod hakket ved trappen, der bliver gulvet koldt og slet ikke som den anden del af gulvet.. hvordan kan det lige være??
Jeg har luftet ud og motioneret splitten.. hvad kan der lige være galt..
kun gulvvarme i halvdelen af gulvet
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Der er nok ingen blandersløjfe på dit gulvvarmesystem, så alternativet er, - luk en lille smule mere op for termostaten.
Det er mit bud.
Det er mit bud.
- Tilmeldt: 21 aug 2010 21:04
- Mit fyr: Black Star 30-JSH Brænder-TM3006 styring
- Areal: 183 m2 + 160 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Geografisk sted: Midtsjælland
Du får ikke tilstrækkelig cirkulation hvis gulvvarmen køre sammen med radiatorer, vandet vælger den næmmeste vej.
Overvej at få monteret en minishunt så er problemet løst.
Se her : http://www.hedestoker.dk/content/Lintech/Minishunt.pdf
EN GANG PÅ PILLER, ALTID PÅ PILLER
- Areal: 320
hmm den har bare ikke været sammen med radiator.. eller jo vi har da radiator i stuen.... men gulvvarmen i bryggers og badeværelse virker fint og det er lige op af hinanden..
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
hvis strængen i køkkenet er længere, og de andre også er åbne, så er det nok den med dovnskaben... ;-) har du prøvet at fyre op for pumpen?
Mvh Tonni Madsen
hudle » 09 Oct 2011, 19:55 skrev:hmm den har bare ikke været sammen med radiator.. eller jo vi har da radiator i stuen.... men gulvvarmen i bryggers og badeværelse virker fint og det er lige op af hinanden..
Noget tyder på at du ikke har flow nok, da halvdelen er kold, ja, prøv at skrue op for pumpen.
Men ud over det, vil det altid være at foretrække med en cirkulation shunt på gulvvarmen når der også er radiatorer på kredsen.
Jeg citere: NeoTherm® midishunt, Når gulvvarme skal tilkobles et radiatorsystem, skal der altid monteres en shunt, da gulvvarmekredsen skal have lavere fremløbstemperatur end radiatorkredsen.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Det her lyder måske lidt dumt - men er du sikker på at der er gulvvarme i hele køkkenet - har problemet altid været der eller er det dukket op. Ud fra dine notater på skitsen lyder det ikke som om du har lavet gulvvarmen.
Jeg skriver dette her fordi jeg har et lille toilet med gulvarme over det hele men samtidig har jeg en baggang med varme i 1/3 del af gulvet - på samme streng - hvorfor det er sådan må guderne (og tidliger ejer) vide.
- Areal: 320
det er min smed der har lavet det og jo der er gulvvarme i det hele :-)
Men han snakkede om at han troede godt det kunne køre uden shunt.. ellers måtte vi sætte en på.. hvad koster sådan et dyr???
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
2815 Hos hedestoker, som der blev linket til... Men lur mig om det ikke kan findes billigere på nettet...
f.eks hos DV-center kr. 2243,70 Før rabat
- Godt nok ikke det samme, så prisen kan ikke direkte sammenlignes...
Det er helt klart, at det er sådan en fyr du mangler.
Hvis ikke det kan afhjælpes med at åbne noget mere for termostaten, så du får et større flow igennem slangen.
