kun gulvvarme i halvdelen af gulvet
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle »
Halløj..
Jeg har gulvvarme i køkkenet og det er et areal på ca 15 m2 hvor der er gulvvarme.. Men problemet er, at der kun er gulvvarme i ca. halvdelen af gulvet..
Jeg har lige prøvet at tegne lidt for at vise en skitse, men jeg har et par spørgsmål.
Rørene som termostaten sidder på er ganske kolde og det er vel meget normalt.. den sidder vel på returen... det andet rør der srtikker op gennem gulvet ved termostaten er meget varmt..
Det er sådan, at på den skitse jeg har lavet, så i øverste højre hjørne hvor de to rør kommer ind, der er ok varme og hen foran bord og køkken, hvor termostaten sidder.. Og det er hele længden af køkkenet der er varme foran bord ved termostaten..
MEN fra midten af gulvet og hen mod hakket ved trappen, der bliver gulvet koldt og slet ikke som den anden del af gulvet.. hvordan kan det lige være??
Jeg har luftet ud og motioneret splitten.. hvad kan der lige være galt..
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Der er nok ingen blandersløjfe på dit gulvvarmesystem, så alternativet er, - luk en lille smule mere op for termostaten.
Det er mit bud.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
lordsofcolours
Tilmeldt: 21 aug 2010 21:04
Senest aktiv: 14 okt 2016 07:26
Mit fyr: Black Star 30-JSH Brænder-TM3006 styring
Areal: 183 m2 + 160 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af lordsofcolours »
Du får ikke tilstrækkelig cirkulation hvis gulvvarmen køre sammen med radiatorer, vandet vælger den næmmeste vej.
Overvej at få monteret en minishunt så er problemet løst.
Se her : http://www.hedestoker.dk/content/Lintech/Minishunt.pdf
EN GANG PÅ PILLER, ALTID PÅ PILLER
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
hmm den har bare ikke været sammen med radiator.. eller jo vi har da radiator i stuen.... men gulvvarmen i bryggers og badeværelse virker fint og det er lige op af hinanden..
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
hvis strængen i køkkenet er længere, og de andre også er åbne, så er det nok den med dovnskaben... ;-) har du prøvet at fyre op for pumpen?
lordsofcolours
hudle » 09 Oct 2011, 19:55 skrev:hmm den har bare ikke været sammen med radiator.. eller jo vi har da radiator i stuen.... men gulvvarmen i bryggers og badeværelse virker fint og det er lige op af hinanden..
Noget tyder på at du ikke har flow nok, da halvdelen er kold, ja, prøv at skrue op for pumpen.
Men ud over det, vil det altid være at foretrække med en cirkulation shunt på gulvvarmen når der også er radiatorer på kredsen.
Jeg citere: NeoTherm® midishunt, Når gulvvarme skal tilkobles et radiatorsystem, skal der altid monteres en shunt, da gulvvarmekredsen skal have lavere fremløbstemperatur end radiatorkredsen.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Det her lyder måske lidt dumt - men er du sikker på at der er gulvvarme i hele køkkenet - har problemet altid været der eller er det dukket op. Ud fra dine notater på skitsen lyder det ikke som om du har lavet gulvvarmen.
Jeg skriver dette her fordi jeg har et lille toilet med gulvarme over det hele men samtidig har jeg en baggang med varme i 1/3 del af gulvet - på samme streng - hvorfor det er sådan må guderne (og tidliger ejer) vide.
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
det er min smed der har lavet det og jo der er gulvvarme i det hele :-)
Men han snakkede om at han troede godt det kunne køre uden shunt.. ellers måtte vi sætte en på.. hvad koster sådan et dyr???
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
2815 Hos hedestoker, som der blev linket til... Men lur mig om det ikke kan findes billigere på nettet...
f.eks hos DV-center kr. 2243,70 Før rabat :) - Godt nok ikke det samme, så prisen kan ikke direkte sammenlignes...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Ernst Drastrup
Det er helt klart, at det er sådan en fyr du mangler.
Hvis ikke det kan afhjælpes med at åbne noget mere for termostaten, så du får et større flow igennem slangen.
M.v.h.
Ernst
