Baxi MH 2.5 ????????
Brandsen » 09 Oct 2011, 21:29 skrev:Halløj i forum,
Hov, glemte at svare på dit spørgsmål om rensebørste til boremaskinen 8)
Det kunne f.eks være fra hedestoker : http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=352
Her bladrer du ned til 'boremaskinebørster', og vælger f.eks 318500050 eller 318500040.
Nogle vælger 40 mm versionen, andre 50 mm versionen, nok lidt af et temperaments spørgsmål,
for begge virker rigtigt godt. Husk også at købe et skaft.
Og hey, der er simpelthen er verden til forskel, om man bare kører den medfølgende gardinfjeder
børste igennem 8 - 10 gange, eller om der anvendes boremaskine.
nemelig denne type...
318500050 Boremaskinbørste ø50, L=150mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 258,75
318511050 Skaft for boremaskinbørste L=750mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 137,50
jeg ville tage den der er 10mm stører end hullet kenner ikke diameter på 2,5ern
ups du har lagt nr ved :oops:
Riis
Tilmeldt: 08 okt 2011 19:30
Indlæg af Riis »
Hej Alle
Tak for alle jeres indlæg, det er rart at få noget viden fra folk som har praktisk erfaring.
Nu er der invisteret i diverse bøster, isolerings materiale, en trækstabilisator samt en iltstyring.
Glemte lige at svarre på om rummet efter keddel rørene er renset, ja det er det :)
Så jeg håber at jeg får tid i den kommende weekend til at instalere det meste og kan få nogle nye tal da der er kommet iltstyring på :D
Jeg kan se at den tidligere ejer har prøvet at tætne røggas rørene med glasuld, da jeg jo har lidt røg der kommer retur og ud af disse samlinger ønsker jeg at tætne dem før isolering, skal jeg bruge udstødnings pasta, eller silicone eller ??
Michael Riis
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Mine røgrør er samlet med noget 'rødt snask' som VVS'eren havde i en almindelig fugepistol,
lidt ligesom almindeligt fugemasse. Jeg ved desværre ikke hvad det hedder, men tror faktisk
ikke det er tilfældigt det er rødt. F.eks er almindeligt PU skum til isolering gult, men hvis
der er brændhæmmende er det rødt, så man kan ikke snyde fejeren, ved at anvende forkert
og billigere skum, man kan tydeligt se det på farven.
Vil forslå at du hører din lokale VVS om hvad sådan noget 'rødt snask' i en fugepistol til
samling af røgrør mon kan være for noget. 8)
Riis » 10 Oct 2011, 20:31 skrev:Hej Alle
Michael Riis
hmm hvis der er træk i skorsten bør der ikke komme røg ud...
Riis
Indlæg af Riis »
Det kommer ud under pause, det er som om at det trækker den forkerte vej ned igen, eller som om der ikke er træk nok i skorstenen under pause fyring, såsnart blæseren kører i fyret er alt ok.
Michael Riis
nordvestjyden
Tilmeldt: 07 jan 2009 19:43
Mit fyr: Baxi 2,5F 600L
Areal: 160m3+ 200m3værksted
Brændsel: Skovflis
Dagligt forbrug: 40-50kg
Årligt forbrug: 40-50m3
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af nordvestjyden »
køb alm. flydende pakning fra din lokale autoreservedele firma. De fleste kan holde til 260 grader..
Riis
Indlæg af Riis »
Vedrørende tætning af røggas rør
Jeg har i dag snakket med flere VVS firmaer og baxi i tarm, de anbefaler rød silicone samt alu-tape efterfølgende, den røde silicone er varmebestandig.
VVS 061722000, Varmebestandig rød silicone 250g.
VVS 491218050, Alu-Tape 50mm X 50 Meter
Jeg glæder mig til alt er monteret og det hele kører :D
Michael riis
Brandsen
Areal: 425 m2
Yep, det er det røde varmebestandige silicone min VVS'er anvendte til samling af røgrørene 8)
Man kan vist få varmebestadig silicone i mange farver, men grunden til han anvendte det
der er rødt, var så kunne skorstensfejeren, der efterfølgende skulle syne og godkende anlæget,
se at der ikke var 'snydt' med en almindelig silicone.
Samme sag med PU-skum, hvor den røde variant er varmebestandig, så den skal anvendes
ved f.eks rørgennemføringer i brændvæge.
Riis
Indlæg af Riis »
Så kom en del af delene til mit kraftværk som stadig volder nogen problemer, jeg slukkede fyret i går og skilte så røggas rørene ad idag, her fandt jeg et lag af sod på indersiden af rørene på mellem 20 og 40 mm, røret er 160 mm, er dette normalt ??
Jeg mangler stadig nogle dele for at få monteret ilt styring samt trækstabilisator
Michael Riis
det er ikke normalt tyder på for fed blanding måske...men nu renser du vel i bund..
og med ilt fætter bliver der jo styr på det..
Tilbage til "Baxi Stoker"
