Vaskemaskine knalder HFI relæ
Ordet er frit
Senest aktiv: i dag 06:08
Vores vaskemaskine er begyndt at knalde HFI relæet.
Det "sjove" er at den først gør det efter den er færdig med at vaske og vaskemaskinen bare står med strøm på.
Hvad kan problemet være?
Claus-fra-fyn
Tilmeldt: 28 feb 2011 10:50
Senest aktiv: 07 maj 2024 10:08
Mit fyr: Nibe Fighter 1235/45 rør
Areal: 112
Brændsel: Jordvarme/ Solvarme
Indlæg af Claus-fra-fyn »
Hvis det er EFTER hvordan ved du så at det er vaskemaskin. ?
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Måske er det når den skal åbne dørlåsen? Det er mit bedste bud... Overgang i dørlåse mekanismen.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Hvad med pumpen ?
og 400l vvb i huset.
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg af Albert »
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle »
kan ikke lade være men altså den overskrift.... vaskemaskine knalder hfi relæ... så hiv vaskemaskinen af relæet... inden det går helt galt ;-)
Grunden til at jeg ved det er vaskemaskinen er, at HFI'en først kan slåes til når strømmen er taget fra vaskemaskinen.
Albert
Indlæg af Albert »
Jeg havde en hvor det var varmelegemet der var synderen,men den knaldede så straks der blev lukket vand ind,så det er nok ikke det der er galt når den kan køre hele turen igennem.
Der er jo den fordel med den sygdom den har, at man altid opdager når vasken er færdig icon_cheesygrin.gif
Senest aktiv: for 33 minutter siden
Ulrik » 10 Oct 2011, 20:49 skrev:Grunden til at jeg ved det er vaskemaskinen er, at HFI'en først kan slåes til når strømmen er taget fra vaskemaskinen.
skal ikke kloge mig i det el... samme fejl her engang nyt varmelegme så kørte det igen
DOG også den fejl at vaske program nulstillede indimellem så det så ud som den var færdig..
Har kørt lidt test i dag.
30 min quick vask var ingen problem.
Normal 40 gr vask heller ingen problem
Normal 60 graders vask vaskes ikke færdig.
Der er periodiske gnister i bunden der hvor man kan tømme maskinen for vand manuelt når den centrifugerer.
Må hellere kigge efter kvitteringen :)
Tak for hjælpen.
