fremløbs temperatur pendler ca. +-2 grader
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Ja som overskriften siger.. er det meget eller det acceptabelt? Personligt har jeg intet imod det, men da jeg ikke har stokerkontrol gider jeg ikke skrue mere på den regulator, hvis det er normalt med sådanne udsving.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Senest aktiv: i går 18:57
klinten » 10 Oct 2011, 21:12 skrev:Ja som overskriften siger.. er det meget eller det acceptabelt? Personligt har jeg intet imod det, men da jeg ikke har stokerkontrol gider jeg ikke skrue mere på den regulator, hvis det er normalt med sådanne udsving.
Det er helt ok.
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Senest aktiv: 26 jun 2019 18:33
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Indlæg af Scotte Kim »
+2 / -2 grader er nærmest ingenting....
Her i efterår og forår svinger min hurtigt +/- 10 grader..... men jeg har nu også gulvvarme og 10 termostater så efterspørgslen kan svinge meget.
Så du kan være helt rolig.
