fremløbs temperatur pendler ca. +-2 grader
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Ja som overskriften siger.. er det meget eller det acceptabelt? Personligt har jeg intet imod det, men da jeg ikke har stokerkontrol gider jeg ikke skrue mere på den regulator, hvis det er normalt med sådanne udsving.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Senest aktiv: i går 18:57
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Det er helt ok.klinten » 10 Oct 2011, 21:12 skrev:Ja som overskriften siger.. er det meget eller det acceptabelt? Personligt har jeg intet imod det, men da jeg ikke har stokerkontrol gider jeg ikke skrue mere på den regulator, hvis det er normalt med sådanne udsving.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Senest aktiv: 26 jun 2019 18:33
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
+2 / -2 grader er nærmest ingenting....
Her i efterår og forår svinger min hurtigt +/- 10 grader..... men jeg har nu også gulvvarme og 10 termostater så efterspørgslen kan svinge meget.
Så du kan være helt rolig.
