Kold fyrerum
hvphvp
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:42
Mit fyr: Skotte 16 KW (6.67) Black Star 20
Areal: 200+
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: ca. 6 t.
Geografisk sted: Sindal
Kold fyrerum
Indlæg af hvphvp »
Nu kører det hele efterhånden,og pilleforbruget er faldet efter huset igen er blevet gennemvarmet.
Men hold da k.... hvor er der koldt i mit fyrerum. :skiing:
Jeg har fået den tanke,hvis nu jeg flyttede trækstabilisatoren uden for rummet vil den jo ikke trække varmen ud.
Skorstenen står i stald.
Må man det ?? new5
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Kold fyrerum
Indlæg af From »
Det er ikke trækstabilisatorens skyld at det er koldt i fyrrummet, det er BlackStar kedlen der er "for godt" isoleret. Lev med det, eller sæt en radiator op.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Kold fyrerum
Indlæg af Bigfoot »
smid en radiator op.... det har jeg også gjort.
Hele mit anlæg var åbenbart så godt isoleret, at det kunne stå ude på græsset om nødvendigt og køre.
Mit fyrrum er et gammelt hønsehus fra 20'erne, som er blevet indrettet til formålet. Når vi havde 10 graders frost udenfor, så var der 9 derinde.... rigtig træls.
En radiator løste problemet. Så skal man heller ikke bekymre sig om frostsprungne rør og sådan.
lordsofcolours
Tilmeldt: 21 aug 2010 21:04
Mit fyr: Black Star 30-JSH Brænder-TM3006 styring
Areal: 183 m2 + 160 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Geografisk sted: Midtsjælland
Kold fyrerum
Indlæg af lordsofcolours »
hvphvp » 10 Oct 2011, 22:26 skrev:Nu kører det hele efterhånden,og pilleforbruget er faldet efter huset igen er blevet gennemvarmet.
Må man det ?? new5
Havde det samme, efter at ha skiftet fra en gammel Ferroli-kedel til black-star, det gik fra sauna til frysehus icon_cheesygrin.gif
Har også sat en radiator op.
EN GANG PÅ PILLER, ALTID PÅ PILLER
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Kold fyrerum
Indlæg af Albert »
For at gøre det nemt laver man det sådan at den første meter isolering på fremløb kan tages af, når der er frost,mere skal der ikke til at holde rummet frostfrit,medmindre der er en pivstorm gennem rummet.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Kold fyrerum
Indlæg af triumph »
træk stabilisator skal sidde i samme rum som fyr, ellers bliver skorstens fejer bare sur
Tilbage til "Woody Pillefyr"
