Smuld-stop i snegl ARGHHH :(
Vangus
Tilmeldt: 05 aug 2011 08:17
Indlæg af Vangus »
Heay alle...
Nu har jeg fået installeret min nye Woody 16kW pillefyrsæt med 320l beholder. Der er bare et problem.... fødesneglen fra magasinet til brænderne sætter sig fast efter ca. en uges drift. Efter hvad jeg kan se, skyldes det smuld. Det er som om at pillerne pakker sig mere og mere sammen efter et par dages drift, og stopper helt efter ca en uge.
Sneglerøret er gennemsigtig og man kan følge, meget frustreret!!! med i hvordan der kommer savsmuld ophobninger i røret....
ER dette normalt???
Pillerne er købt gennem greenii/verdo fra Randers og skulle efter sigende være af udemærket kvalitet...
Christian
Vangus
Indlæg af Vangus »
Skal lige tilføjes at det er 8mm piller fra sække... og jeg er MEGET forsigtig når jeg hælder i magasinet :)
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Havde selv samme problem i starten, men efter jeg gav olie en gang, har der ikke været prob.
Se go.php?http://www.stokerforum.dk/index. ... 844.0;wap2
Vælg dine kampe med omhu.
lordsofcolours
Tilmeldt: 21 aug 2010 21:04
Mit fyr: Black Star 30-JSH Brænder-TM3006 styring
Areal: 183 m2 + 160 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af lordsofcolours »
Vangus » 11 Oct 2011, 08:02 skrev:Skal lige tilføjes at det er 8mm piller fra sække... og jeg er MEGET forsigtig når jeg hælder i magasinet :)
Har en bekendt som havde købt samme sted, pillerne var ikke presset hårdt nok, prøv om de smuldre meget let mellem fingerne.
EN GANG PÅ PILLER, ALTID PÅ PILLER
Vangus » 11 Oct 2011, 07:58 skrev:Heay alle...
ER dette normalt???
Christian
Nogen smuld må forventes, og er helt normalt, men ikke de mængder du beskriver.
Det lyder som om du skal have en snak med sælger.
Når der er så meget smuld, kan det være at du kun skal fylde et par poser i siloen,
og så tilsætte en kaffe kop madolie over pillerne.
Det samler smuldet i små klumper som kan køre gennem sneglen.
hvphvp
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:42
Mit fyr: Skotte 16 KW (6.67) Black Star 20
Areal: 200+
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: ca. 6 t.
Geografisk sted: Sindal
Indlæg af hvphvp »
Du kan bore en række huller (5-6mm) på undersiden af det klare sneglerør (fra bunden og en meters penge op) . Smuldet vil da drysse ned på gulvet,
man kan evt.montere en bakke under røret til opsamling . Hullerne kan nemt dækkes igen med tape , når du får fat i nogle andre piller.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
det hjælper også med et vandrør der sidder i center på snegl. Så kan smuld ikke falde ind i center og ned igen.
Efter montage af vandrør dossere snegl meget mere ensartet, men giver færer piller
Vangus
Indlæg af Vangus »
Tak for alle indlæggene.
Jeg fik boret en del (ca. 20) 5mm huller i sneglerøret i går aftes. Her til morgen lå der en stribe smuld på gulvet, så håber at smuld på gulvet = ingen smuldstop i sneglen :) ....men nu må vi se
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af holberg19 »
Er sneglen af plastic? Hvis ikke og den er af metal, så husk at afmontere sneglen for at raspe den skarpe inderkant af. Ellers får du blot endnu mere smuld :)
lordsofcolours
Vangus » 12 Oct 2011, 08:00 skrev:Tak for alle indlæggene.
det kan da ikke være meningen at man skal til at bore huller i sin snegl. :evil:
Pille kvaliteten er da det der skal gøres noget ved.
Folk med olietank bore da heller ikke huller i føderøret, hvis der er skidt i olien. icon_cheesygrin.gif
Tilbage til "Woody Pillefyr"
