træpiller forbrug...
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
hej
har lige fyret de sidste elleve 16kg poser af fra sidste år og der brugte jeg 5200kg fra den. 15 sep. til 15 maj
og hvad kan det blive til. 8mdr.x30dg.ca.=240dg. 5200kg:240dg.=21,666667kg pr. dag hold da op en masse forkortelser
jeg blev næsten heller ikke træt i pegefingeren
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
hej
jeg er lidt spændt, har lige købt 5376kg træpiller som er meget lyse og korte ifht. sidste sæson som var meget mørke
og lange. så jeg undgår nok ikke at indstille baxi. Det var da også fra den ene ende til den anden. Men er ganske sikker dem skal den nok æde.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
thy » 11 Oct 2011, 22:32 skrev:Nu husker i vel at baxien kører bedst med et askelag mindst op til hullerne i luftkassen i bunden... så fingerne væk fra det ellers en pille bremse til at lave pille stopet..
har du et godt billed bigfoot af den fine du har fået lavet..
kan fikses... Lavede et par stykker, da jeg havde en stump 4mm plade i rustfri, og skulle lige vise nogle elever hvordan man TIG-svejsede i sådan noget.
Jeg har lavet den som version1 af din... altså uden de vinger der ligger hen over luftkassen.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
her kommer det så...
Jeg havde oprindeligt lavet en i jern, i 4mm sort plade... Her er grunden til at jeg valgte rustfri istedet.
Hvad billedet ikke lige viser, er faktisk at pladen foran, den som ses øverst, er brændt ned til 1mm i godstykkelse. Det er rene slagger som udgør pladetykkelsen på billedet... så den var hurtig færdig. Den har kørt knap et år med den.
Så jeg har høje forventninger til den i rustfri stål.
thyson1
Tilmeldt: 21 aug 2011 21:23
Senest aktiv: 21 dec 2011 21:30
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 168
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Indlæg af thyson1 »
Okey øv øv jeg vil også gerne have en brænde ovn. Så er det hvis ikke så galt jeg bruger 22 kg træpiller er det.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
thyson1 » 12 Oct 2011, 11:59 skrev:Okey øv øv jeg vil også gerne have en brænde ovn. Så er det hvis ikke så galt jeg bruger 22 kg træpiller er det.
jeg synes det lyder nogenlunde okay. 22 kg pr døgn, fordelt over et helt år, giver knap 8000 kg om året, til et hus på 150 kvm ca.... det er vist ikke helt ved siden af.
Senest aktiv: i dag 07:18
næ det er sikkert ok...det er nemmere at vurdere forskelle når vi kommer ned på frysepunktet eller under..
der er jo meget forskel på om man har 20grader over alt eller som flere herinde foretrækker 23+grader
thyson1
Areal: 168
Indlæg af thyson1 »
ja det er rigtig... Hvis vi tænder alle radioator nu bliver det alt for varmt 26 grader..
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Bigfoot » 11 Oct 2011, 19:17 skrev:jeg ligger nede på ca 12 kg i døgnet lige nu....
har lige gjort status for 13 måneders kørsel, inkl sommerdrift (som har lavet et ukristeligt svineri i kedlen) = 7000-7500kg ca. Skal lige have talt de sidste poser korrekt op en af dagene. Så jeg klager ikke. Især ikke når man tænker på vinteren, og dens kulde.
Har du glemt at lukke vinduerne ? Eller har du mere end de 116kvm der står i din profil?
Jeg har brugt ca 8000 kg på 12 mdr med fuld sommer drift... Det er til 237kvm bolig og 25kvm hobbyrum til 15-16 grader.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Benny Pedersen
Indlæg af Benny Pedersen »
hey Bigfoot , den pillestop du har banket sammen der hva har den af mål??? tænker på længde og brede og højde?? overvejer at lave en men ved ikke helt hvor stor man skal lave svinet?? ;)
