Hvordan er det nu graddage "virker"??
Ordet er frit
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa den gamle har jo fået en pille ovn, og vi diskutere jo lystigt hvordan vi bedst beregner om han reelt sparer olie...
Har har skrevet op hvilke datoer han har på et påfyldt olie, samt hvor mange liter over en del år, og har regnet sig frem til at han bruger gennemsnitligt 7ltr i døgnet (365dage) og det er jo også veldigt, men hvordan regenr vi det om til noget brugbart, jeg mener er det ikke noget med at graddagene kan bruges til at "fordele" forbruget over året...
Han regner med at få olie på igen om et par måneder, så det kunne jo være sjovt om vi ca kunne beregne os til hvor meget olie han skulle ha på hvis han ikke havde fået ovnen, og så se hvor meget der reelt bliver tanket...
Det bliver naturligvis bare sådan ca, men det forventede forbrug må kunne regnes ud...
Nogen forslag?
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i går 14:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 455 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Graddage bruges for at kunne udjævne at nogle år er mere 'kolde' en andre og du kan ikke bare lave en sammeligning mellem 2 år, derfor skal du justere med gradadge, for at kunne sammeligne 2 år.
http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/ove ... laring.htm
http://www.dmi.dk/dmi/index/hav/faq-spo ... eratur.htm
http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/ove ... addage.htm
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Det var jo nemlig det jeg tænkte... hvis jeg udregner forbruget de sidste par år i forhold til graddagene, så skulle jeg vel kunne udregne rimelig precist hvor højt hans forbrug i den kommende vinter (med de aktuelle graddage) ville ha været hvis han bare var fortsat med oliefyret, og så minus det faktiske forbrug komme frem til en ca besparelse ved pilleovnen...
Nu vil jeg sætte mig til at læse de links du har smidt, men jeg er lidt spændt på hvor nemt det er at regne på...
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Og så dog... det kan jeg vel egentlig ikke... Graddagene fortæller som jeg har forstået kun hvor mange grader det sammenlagt har været under 17°
Men fyret bruger jo stadig olie de dage hvor det er over 17°, til varmtvand rørtab etc...
Piv :-(
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Baggrunden for graddage er at man har 21 grader indendørs, og de sidste 4 grader kommer fra elapperater og mennesker.
Du må slukke for fyret eller sætte en hane på til cirkulationen i det mindste når det er omkring de 17 grader :)
Mit fyr er justeret til at slukke for varmekredsen når det er over 17 grader uden for (målt på et snit de sidste 6 timer., )
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
det får du dem ikke til... ;-P
det skal jo være så radiatorene selv kan åbne hvis det er koldt en aften og bla bla bla... samt varmt vand...
Men det var som sagt også mere for at bedre kunne bedømme om/hvad de sparer i olietanken ved at ha fået pille ovnen, men der er nok ikke andet for end at leve i spænding indtil de har haft den et år...
Bri_Jac
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac »
Zarge » 12 Oct 2011, 19:02 skrev:Og så dog... det kan jeg vel egentlig ikke... Graddagene fortæller som jeg har forstået kun hvor mange grader det sammenlagt har været under 17°
Piv :-(
Ja men det kan du vel trække fra? Da du ikke bruger olie om sommeren til at varme. Så kan du vel leve med lidt unøjagtighed? For det vil du jo alligevel have da du bruger varmt vand til at vaske op/gå i bad, og ja det gør jo en forskel om I har haft hele familien på besøg en uge, eller I har været rejst på ferie og intet forbrug har haft. Så anyway vil du blive tvunget til at acceptere nogle unøjagtigheder...
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 06:52
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Jeg har i mange år målt mit olieforbrug. Hver 2.-3. uge har jeg noteret forbruget og udregnet døgnforbrug. I sommertiden (kun varmt vand og en smule gulvvarme) har ret konstant været ca. 3 L/døgn, lidt højere tidligere da 2 teenager drenge boede hjemme og lidt lavere nu, hvor vi kun er to i husstanden.
Sæt ca. 1.000 L af til varmt vand. Resten er til opvarmning.
Læg alle årets graddage sammen.
Dividér årets totale opvarmningsolieforbrug med årets totale antal graddage = L olie/graddag.
Multiplicér L olie/graddag med antallet af graddage i et givet tidsrum = olieforbrug til opvarmning i tidsrummet (f.ex. 1 måned).
Det må give et nogenlunde billede af olieforbruget i det givne tidsrum.
Man kan evt. også udregne L olie/graddag før installation af ovn, og efter installation.
Forskellen må så være besparelsen.
Ovennævnte et kun et kvalificeret gæt. Jeg har ikke selv prøvet.
Kan man bruge Excel, må det være rimelig enkelt :wink:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
