Hej der hvor mit fyr står nu er der åbent direkte op til under taget, overvejer kraftigt at få smidt noget isolering op og så få sat et loft op. men så slog det mig lige at det skal vel være brændhæmmende materiale loftpladerne skal være lavet af eller??
ydervæggene skal også isoleres med tiden og den nuværende port skal pilles ned og erstattes af en stor stald dør.
Loft i fyrrum
- Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
- Senest aktiv: 03 feb 2023 16:38
- Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
- Areal: 126
- Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
- Fremviser gerne i postnummer: 4930
- Årligt forbrug: 20-30SKRm
- Geografisk sted: 4930 maribo
Loft i fyrrum
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Loft i fyrrum
Gipsplader i 2 lag, så skulle det være i orden
PS.:
Er faktisk i tvivl om ikke 1 lag skulle være nok?
Jeg synes der er lidt modstridende info på området!
PS.:
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Loft i fyrrum
sådan som jeg har fået det at vide, så skal det være gips i to lag, A2 gips vist endda, noget med hvor brandhæmmende det er.
Men der er andre regler der omgås den regel.
Sådan som ved mig, fik jeg at vide at der ikke var krav til vægbeklædning eller loft, da bygningen kun fungerede som fyrrum, var fuld muret, at ejendommen faktisk er et landbrug, og den var mere end 3 meter fra beboelsen. Så var der ikke noget krav til det med vægbeklædning, eller loft.
Jeg undrede mig over reglen, men den er flere gange forklaret af min skorstensfejer, og min forsikringsmand sagde det samme i torsdags, at sådan kendte han også reglen...
- Areal: 126
Loft i fyrrum
tja tror at jeg tager en snak med min fejer næste gang han kommer. det skal laves lovligt førstegang
- Stoker IX
- Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
- Senest aktiv: 19 apr 2023 16:40
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 120
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 4 gange
Loft i fyrrum
Forstår ikke den magt i tilgiver skorstensfejeren. Det er ikke ham der skal punge ud, når hytten er brændt af. Spørg din forsikring og lav en forhandling med fejeren efterfølgende. Det er imo den eneste rigtige måde at gøre det på.
Min fejer ville ikke installere loft, men forsikringen krævede en BD60 installation bestående af 2 lag gips, 100mm isolering og et lag afsluttende gips mod loft.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Loft i fyrrum
Ved mig sagde de det omvendt af dig. Mit forsikringsselskab forlangte blot at det var godkendt af fejer. Da jeg Så havde besøg af forsikringsmanden i torsdags, så talte vi det igennem, og sørme om de ikke var enige.holberg19 » 12 Oct 2011, 13:53 skrev:Forstår ikke den magt i tilgiver skorstensfejeren. Det er ikke ham der skal punge ud, når hytten er brændt af. Spørg din forsikring og lav en forhandling med fejeren efterfølgende. Det er imo den eneste rigtige måde at gøre det på.
- Tilmeldt: 12 sep 2011 19:17
- Senest aktiv: 19 mar 2012 17:56
Loft i fyrrum
har lige fået en bemærkning af min Fejer da jeg kun har en lag gibs på væk og loft der skal 2 lag til med forskute samlinger og rør skal fuges tæt omkring gibsen
husk udveksling omkring skorsten skal værer 10cm fri hele vejen rundt
jakob
jakob
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
Loft i fyrrum
jeg har lavet fyrrum i en længe og der gav min daværende fejeren mig du stykke papir med en beskrivelse på at der skulle være minimum 10mm gips... Og diverse... Og da det skulle godkendes hade vi fået ny fejer og der var kun ros da han så rummet at der var gips... Men han spurgte ikke hvor mange lag.. Men jeg valgte at smide 2 lag op da jeg syntes at vægen bliver meget mer fast....
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Loft i fyrrum
Jeg har som tidligere omtalt brugt en sprinkler istedet for dobbelt gips.
Det er væsentligt nemmere, og billigere.
Og jeg tror det giver en større sikkerhed.
viewtopic.php?f=172&t=2183&hilit=fyrrum
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
