branslukningsudstyr
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
branslukningsudstyr
mener den skal have et tryk på 0.5 bar
- Tilmeldt: 17 jun 2007 22:30
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Gram sønderjylland
- Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Hej Fætter.
Inden i beholderen er der en ballon som gennem ventilen er pumpet op til et fortryk på 0,5 Bar.
Det er ikke luft såvidt jeg er orienteret det er en speciel gasart. men der er dog mange lokale smede og andre der lige gir den med cykelpumpen...
Men den på monteres så som thy's billeder. med en kontraventil ud mod vandværket. så du ikke kan hælde gamelt vand ud ved tryk fald fra deres side samt du stadig har en ok vandoverrisling.
når ventilen lukker op tager den som sådan bare direkte fra vandværket, men er der svigt med leveringen af vand træder balonen ind og trykker vandet ud til brænden...
når der så kommer vand igen blir beholderen fuldt på ny uden du skal tænke på noget.
Husk der skal altid værre vandtryk på fra værket ellers skal der monteres en tryksvigt's sikring som afbryder fyret ved vandmangel....
Den skal forøvrigt værre blå hvis det skal værre 112% ok.... mine er røde...så kun 100% ok..
Venlig Hilsen
Fejer.
Venlig Hilsen
Fejer.
Ved Asaa-Multi-Service.
hej Fætter.
Kort fortalt står der i lovgivningen at beholdere af denne type. "læs ekspensions beholdere som bliver brugt til koldt ferskvand skal værre blå." sådan noget i den stil.
havde det værret salt vand skulle de værre grønne...
Men tror ikke mange fejere går op i det... det er jo den samme beholder...
Mine er røde så de passer til mit fyr det er nemlig også rødt..
Venlig Hilsen
Fejer.
Venlig Hilsen
Fejer.
