hej
har lige fyret de sidste elleve 16kg poser af fra sidste år og der brugte jeg 5200kg fra den. 15 sep. til 15 maj
og hvad kan det blive til. 8mdr.x30dg.ca.=240dg. 5200kg:240dg.=21,666667kg pr. dag hold da op en masse forkortelser
jeg blev næsten heller ikke træt i pegefingeren
træpiller forbrug...
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
hej
jeg er lidt spændt, har lige købt 5376kg træpiller som er meget lyse og korte ifht. sidste sæson som var meget mørke
og lange. så jeg undgår nok ikke at indstille baxi. Det var da også fra den ene ende til den anden. Men er ganske sikker dem skal den nok æde.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
kan fikses... Lavede et par stykker, da jeg havde en stump 4mm plade i rustfri, og skulle lige vise nogle elever hvordan man TIG-svejsede i sådan noget.thy » 11 Oct 2011, 22:32 skrev:Nu husker i vel at baxien kører bedst med et askelag mindst op til hullerne i luftkassen i bunden... så fingerne væk fra det ellers en pille bremse til at lave pille stopet..
har du et godt billed bigfoot af den fine du har fået lavet..
Jeg har lavet den som version1 af din... altså uden de vinger der ligger hen over luftkassen.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
her kommer det så...
Jeg havde oprindeligt lavet en i jern, i 4mm sort plade... Her er grunden til at jeg valgte rustfri istedet.
Hvad billedet ikke lige viser, er faktisk at pladen foran, den som ses øverst, er brændt ned til 1mm i godstykkelse. Det er rene slagger som udgør pladetykkelsen på billedet... så den var hurtig færdig. Den har kørt knap et år med den.
Så jeg har høje forventninger til den i rustfri stål.
- Tilmeldt: 21 aug 2011 21:23
- Senest aktiv: 21 dec 2011 21:30
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 168
- Fremviser gerne i postnummer: 6800
Okey øv øv jeg vil også gerne have en brænde ovn. Så er det hvis ikke så galt jeg bruger 22 kg træpiller er det.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
jeg synes det lyder nogenlunde okay. 22 kg pr døgn, fordelt over et helt år, giver knap 8000 kg om året, til et hus på 150 kvm ca.... det er vist ikke helt ved siden af.thyson1 » 12 Oct 2011, 11:59 skrev:Okey øv øv jeg vil også gerne have en brænde ovn. Så er det hvis ikke så galt jeg bruger 22 kg træpiller er det.
- Senest aktiv: for 46 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
næ det er sikkert ok...det er nemmere at vurdere forskelle når vi kommer ned på frysepunktet eller under..thyson1 » 12 Oct 2011, 11:59 skrev:Okey øv øv jeg vil også gerne have en brænde ovn. Så er det hvis ikke så galt jeg bruger 22 kg træpiller er det.
der er jo meget forskel på om man har 20grader over alt eller som flere herinde foretrækker 23+grader
- Areal: 168
ja det er rigtig... Hvis vi tænder alle radioator nu bliver det alt for varmt 26 grader..
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Har du glemt at lukke vinduerne ? Eller har du mere end de 116kvm der står i din profil?Bigfoot » 11 Oct 2011, 19:17 skrev:jeg ligger nede på ca 12 kg i døgnet lige nu....
har lige gjort status for 13 måneders kørsel, inkl sommerdrift (som har lavet et ukristeligt svineri i kedlen) = 7000-7500kg ca. Skal lige have talt de sidste poser korrekt op en af dagene. Så jeg klager ikke. Især ikke når man tænker på vinteren, og dens kulde.
Jeg har brugt ca 8000 kg på 12 mdr med fuld sommer drift... Det er til 237kvm bolig og 25kvm hobbyrum til 15-16 grader.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
hey Bigfoot , den pillestop du har banket sammen der hva har den af mål??? tænker på længde og brede og højde?? overvejer at lave en men ved ikke helt hvor stor man skal lave svinet??
