Ydelse på kørende anlæg.
levi
Indlæg af levi »
hudle » 22 Sep 2011, 19:45 skrev:banken er regnet ind, da 5. tal er renter i forhold til lånet..
de 13500 jeg betaler er det jeg i dag betaler for strøm.. det kunne jeg jo bare lade løbe videre til anlægget er betalt af...
Vedr. skat, så skal der betales arb. bidrag... det er der hvert fald en skattemedarbejder hos SKAT der har bildt mig ind..
Jeg kan vel godt afskrive de 25 % af restVÆRDIEN og ikke restGÆLDEN. det bliver noget mere givtigt at få afskrivning af restværdi frem for restgæld..
FROM: Det giver ikke det store forskel i det regnestykke lige nøjagtig med skatten, men du har da ret..
De 11000 kroner er produktionen af el.. dvs en besparelse, men den vælger jeg ikke at bruge, da jeg i dag indbetaler 13500 ialt.. så afdrager jeg dem på lånet og derfor den hurtige afbetaling af lånet..
Som jeg ser det gode ved det her er, at det skal da bare betales af hurtigst mulig så det kan give overskud..
JEg har ikke købt anlæg endnu og regner med først at gøre det til foråret så er emnet nemlig undersøgt til bunds samt prisfaldet får jeg nok med og så kan vi lige se an hvad den nye regering har tænkt sig med hvilken retning de vil med vedvarende energi..
Men er jeg helt gal på den med regnestykket???
BWJ: Hvor finder man lige et 6 kw anlæg til 100 af de lange sedler???? i kvalitet osv..
Vent til foråret Hudle, - der kommer der nogle gode kampagne priser fra NBE, - med dobbelt inverter og internetovervågning etc.
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
hudle » 22 Sep 2011, 19:45 skrev:.
Hvis anlægget laver strøm for 11.000 kr er det da lige meget at du plejer at betale 13.500 kr, du spare jo ikke mere end 11.000 kr.
Jeg har klampet en lille regneark sammen der følger din filosofi (der ligner min egen) nemlig at gæld er noget man skal af med hurtigst muligt. Regnearket går ud fra at hver krone der er sparet på el eller skat, går til nedbringelse af gæld. Arket er vedhæftet, så kan du selv lege med tallene.
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle »
hmm det lyder jo ikek helt dårligt, men hvorfor skal jeg kende en venlig person der kan handle der?? jeg skal jo have et cvr nummer alligevel når jeg skal købe anlægget???
er alle tingene så med dertil.. har du et link??
Duch
Tilmeldt: 08 aug 2010 18:28
Senest aktiv: 12 dec 2021 10:49
Indlæg af Duch »
På et 5,7Wp kan du ikke regne med at producer 5,7KWh
Der er lige et par ting der skal forklares
5,7Wp svare til at solcellerne giver 5700W når de blive belyst med 1000W per m2 med et lys spectrum på 1,5. Det vil sige med det tab af dele af lyset når det bevæger sig gennem atmosfæren.
kWh er den energi der kommer ud målt over tid og i dette tilfælde er det mest interesant at se på det efter inverter da der også er tab i den og i kabler fra celler til inverter.
Hvis vi ser på et anlæg placet stik syd med en hældning på 35 til 38 grader og uden skygger fra træer, flagstænger etc... der vil der ca kunne produceres mellem 4500 til 5100 kWh på en år.
Hvis anlægget derimod placeres på en tracker der følger solen så kan der forventes en produktion på mellem 6500 til 8000 kwh
mere nøjagtigt kan det beregnes når den helt præcise placering er kendt og solpaneler og inverter er bestemt.
skal lige bemærke at der i det nye fællesregulativ er indført en begrænsning på max 16A per fase, det betyder at der på de fleste inverter over 3000W skal der bruges to inverter.
mvh
Henrik
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Duch » 12 Oct 2011, 18:48 skrev:På et 5,7Wp kan du ikke regne med at producer 5,7KWh
mvh
Henrik
Du kan da hurtigt blive trilliardær Henrik, hvordan får du mellem 6500 til 8000 kwh ud af et 5,7 Wp anlæg :?
Hvis du også har nogle 40W glødepærer liggende der lyser med 100W, er jeg køber til dem :lol:
Platon
Tilmeldt: 11 okt 2011 17:58
Senest aktiv: 17 okt 2011 15:25
Indlæg af Platon »
Er der virkelig ingen i dette Forum, der HAR investeret i et solcelle anlæg ??? :shock:
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
det var det jeg egentlig regnede med på tråden , at der varen der ville dele sine erfaringer.. det kani kke passe der ikke er en der har et solcelle anlæg..
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
http://solarpanels.dk/velkommen er der et link til deres weblogger og der kan du logge dig ind og se hvad de produkserer
hvis du skal have en 40w pære til at lyse som en 100w skal du bare banke lidt på den så lyser den mere bare kortere tid
og du kan godt få 600-800 kwh udaf et 5700whp anlæg
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 24 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
hudle » 16 Oct 2011, 19:53 skrev:det var det jeg egentlig regnede med på tråden , at der varen der ville dele sine erfaringer.. det kani kke passe der ikke er en der har et solcelle anlæg..
Jo.. Der er flere der har et solcelleanlæg.. problemet er blot de ikke skriver her... Men, bare vent til jeg får fat i et.. :) så skal der skrives om både gode og dårlige erfaringer, her. For et solcelleanlæg skal jeg have. :great:
lilleClaus
Tilmeldt: 03 sep 2010 21:15
Indlæg af lilleClaus »
BWJ » 12 Oct 2011, 19:57 skrev: Du kan da hurtigt blive trilliardær Henrik, hvordan får du mellem 6500 til 8000 kwh ud af et 5,7 Wp anlæg :?
1 Kilowatt i 1 time = 1 Kilowatttime
1 Kw i 24x365 timer (et år) = 8760 Kwh
6 Kilowattpeak er den maksimale effekt som er tilladt under netto ordningen. (maks hastighed på motorvejen 130 Km/h) så hvis du har noget som kan levere 6 Kw kontinuerligt i et år, kan du levere 52560 Kwh (kørt 1138800 Km)
Så meget kan solceller dog aldrig give da solen ikke skinner på dem hele året. (bilen kan nok heller ikke klarer det!)
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php# kan der leges med forskellige placeringer af solceller.
