Nu er gode piller våde IGEN
Duch
Tilmeldt: 08 aug 2010 18:28
Senest aktiv: 12 dec 2021 10:49
Indlæg af Duch »
Mit baxi multi-heat 1,5 med ilt styring har for 4 gang slukket en tilbage brænding.
Det sker kun med fuld pille tank.
Når jeg har renset og tømt for våde piller og vand køre det fint med piller nok til et døgn eller to af gangen. Når jeg så tror at nu køre det fint og fylder magasinet op går det galt, det skete i nat igen.
Er der nogle herinde der har et godt råd.
Fyret kørte fint hele sidste sæsong, det er et vi købte brugt det er fra 1999.
Vi har i sommers løbe fået omlagt strømmen og i den forbindelse fik elektrikkeren (mig) vendt faserækkefølgen og det fik fyret til at køre baglæns, det opdagede jeg først da jeg startede det op, og det ved at sneglen kørte fast. Ved ikke om der er sket noget ved dette, men tror det ikke da sneglen køre tilsyneladende fint når jeg forlader fyret med fyldt magasin.
Gode råd mod våde piller modtages med tak :)
Uffe Henneberg
Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
Senest aktiv: 19 aug 2022 10:47
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
Areal: 250/100
Fremviser gerne i postnummer: 6840
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
Indlæg af Uffe Henneberg »
Måske har du beskadiget ventil eller føler til vandslukningen ,hvis den har bakket har den jo presset meget inden den har sat sig fast.
Senest aktiv: for 56 minutter siden
tja.... lyder lidt som om sneglen ikke trækker nok....
når du fylder tanken er den så fuld det kniber at lukke lågen? tænker på om kontakten ved lågen ikke bliver ortenlig aktiveret..(måske skal den lille plade justeres lidt ved føler)
du siger den pakkede pillerne fordi den kørte baglæns... hvis du kører med snegl manuelt anden nederste knap så kører den frem ikke..
husker du at få lukket vandet ud af bunden når den har brændt tilbage?
hvilke indstillinger kører du med.... gerne alle?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
efter de forskellige tilbagebrande, skal kammeret til underluft, vel egentlig også lige tømmes, eller kommer der jo vand op den vej også.... og laver et værre svineri.
Duch
Indlæg af Duch »
Vandet i underluft kammeret er tømt.
Der er ikke fyldt så mange piller i, at man ikke kan lukke ordentligt.
Der skulle vist ikke være noget i vejen med lukke ventilen.
Måske kan der være noget om det med sneglen.
Vender tilbage med indstillinger.
Skrevet af konen, -manden vender tilbage og skriver, når han er hjemme igen :O)
Duch
Indlæg af Duch »
Så er der udlæst indstillinger,
Røg temp v lav drift 100 grader
Kedel set 73 grader
Retur temp 60 grader (blande sløjfe)
Fremløb anlæg 75 grader (73)
Retur anlæg 25 grader
indstillinger
-XX -40
HX.X 1,7
LX.X 1,7
PXX 0,5
X.XH 7,5
X.XL 6,5
AU-
Håber det kan bruges til noget.
som min kone skrev er det ikke låge kontakten der giver problemer, desværre. Jeg har prøvet at køre 2 spandfulde piller ud med sneglen ved forrige opfyldning af magasinet det gav ingen problemer.
Problemet ser ud til at opstå en 4 til 6 timer efter opfyldningen, alså når kedlen er i pause fyring.
mvh
Henrik
Duch
Indlæg af Duch »
Glemte at skrive det opvarmer 162m2 hus fra 1900 der er efter isoleret midt i halvfemserne.
Sidste sesong brugte vi fra december til maj 3,5 palle piller uden brugsvands opvarmning, der er i denne somme blevt tilkoblet en VVB på 300L kombi sol og fyr.
Duch » 12 Oct 2011, 18:19 skrev:Så er der udlæst indstillinger,
Kedel set 73 grader
indstillinger
-XX -40
HX.X 1,7
LX.X 1,7
PXX 0,5
X.XH 7,5
X.XL 6,5
AU-
mvh
Henrik
kan du komme ind i den anden menu også..?
alarm reset+menu...
vil gerne høre om du har den anden menu, inden jeg forslår andre indstillinger det betyder nemlig meget hvordan det skal spille sammen.
Men 1,7 lav og ilt styring er faktisk ikke så godt.... gå gerne til 0,8 med det samme, ellers pausefyrer du vildt meget,vil jeg tro...
vil også gerne have kedel temp op på 78-80 indtil vidre..
kan retur shunten hæves mere?
tænker lige vidre...melder den fejl når piller er fugtige
Duch
Indlæg af Duch »
Hej Thy,
Nej kan ikke komme ind i alarm reset + menu hvis det er på samme måde som den anden menu alså med slukket kedel.
nej får ingen alarm udover A1 med ingen ild (for lav røg temp) når slukningen er sket.
1,7 er rettet til 0,8
73 grader er rettet til 79
der er ikke nogen shunt på anlægssiden kun på selve kedlen og den kan godt hæves lidt.
godt så..
de o,8 svarer til 0,5-0,6 hvis man kan ændre i den menu du ikke har... hold lige øje med røg temp...
driftformsknap må ikke lyse... vigtigt meget
