Husvandværks funktion?
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Ja, kort sagt:
Hvordan bør et husvandværk fungere, når det er optimalt?
Jeg synes, vores kører lige lovligt ofte; vi kan p.t. ikke engang fylde cisternen i toilettet uden, at relæet smækker og pumpen kører en 10-15 sek. I aftes syntes jeg endda, det kørte to gange på en fyldning.
Det lader til at være blevet værre efter, jeg pumpede fortrykket i hydrofortanken op fra små 2 til ca. 2,25 bar.
Alle input er velkomne. :)
Mvh Flemming
Uffe Henneberg
Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
Areal: 250/100
Fremviser gerne i postnummer: 6840
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
Indlæg af Uffe Henneberg »
Hydrofortanken skal tømmes mens pumpen er stoppet og derefter startes pumpen.
Når pumpen kører kort og tit er det fordi der ikke er luft i hydrofor beholderen.
Mike N
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Geografisk sted: Møldrup
Indlæg af Mike N »
Uffe har ret. Tøm den for vand og så vand på igen så køre det normalt igen. Det skal til en gang i mellem.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Hvis der ikke en membran i din hydrofor, "Spiser" vandet luften stille og roligt, så der skal efter-fyldes. Og præcist som Uffe og Mike kommenterer...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Havmand » 12 Oct 2011, 14:50 skrev:Hvis der ikke en membran i din hydrofor, "Spiser" vandet luften stille og roligt, så der skal efter-fyldes. Og præcist som Uffe og Mike kommenterer...
Den gl. hydrofor jeg havde var også uden membran. Der satte jeg et tee i bund og top og forbandt dem med et pexrør Sådan at røret gik op langs hydrofortanken Så et stykke flod med magnet ovenpå og ned i røret med det. Så kunne jeg altid måle vandstanden med et stykke metal, som satte sig ud for magneten. så var det bare at trykke noget luft på til vandstanden var passende.
Men, jeg kan også finde på alt muligt. :oops: Syntes bare det tog en evighed at tømme den 150 liters beholder. Så var det hurtigere at trykke vandet tilbage i boring med luft..
Smækker relæet er der noget overgang et sted..
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Uffe Henneberg » 12 Oct 2011, 13:45 skrev:Hydrofortanken skal tømmes mens pumpen er stoppet og derefter startes pumpen.
Eller også er der for højt tryk på membranen. :great:
MvH
Jan
Uffe Henneberg
Areal: 250/100
Ja det er rigtigt hvis pumpen ikke er kraftig nok ,min grundfoss med injektor kan trykke op til 4 men pressostaten har jeg sat til 2,5 . Jeg synes ikke det må være mindre.
Uffe Henneberg
Areal: 250/100
Men det er vigtigt om den er med eller uden membran . Uden membran skal den bare tømmes som beskrevet oven for, med membran skal den pumpes til ønsket fortryk og der er 2,5 måske for meget men det må stå på hydroforen.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
For dummies, skulle jeg ha skrevet. :D
Så er det nok for højt tryk, der gør den så hidsig. Ville bare gerne undgå det kolde øjeblik under bruseren, når pumpen slår i gang.
Jeg mener, den er med membran.
Pelle> Der er sgunte overgang i noget, fordi relæet trækker.... Det skal sådan nogle da, for at få pumpen til at køre. :wink:
Mvh Flemming
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af leo-pol »
min er med menbran og jeg mener at jeg er nede pa ca 1.3 bar i fortryk., har selv bøvlet med omkring 2 bar som jeg selv troede der skulle være i...og kunne ikke rigtigt få det til at virke...
Tilbage til "Huset"
