Nu er gode piller våde IGEN
Duch
Tilmeldt: 08 aug 2010 18:28
Senest aktiv: 12 dec 2021 10:49
Indlæg af Duch »
Driftsform lyser ikke
røg temp lige nu 85 grade lys i min (pause)
hvid ikke lige hvornår den sidst har kørt piller ind
Senest aktiv: for 51 minutter siden
det gør den hver gang MIN tiden går under pausefyring..
Cyberfox
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / Pind
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Cyberfox »
Nu har jeg heldigvis aldrig haft tilbagebrand, men vil alligevel lige blande mig.
Har du kontrolleret at låg på magasin lukker 100% tæt ?
Hvad med samling mellem sneglrør og magasin ?
Jeg skifter altid fiber pakning hvis det har været adskildt.
Jeg har også tætnet yderligere med noget varmebestandig flydende pakning.
Står fyret på 100% plant underlag, det kan jo tænkes at et fyldt magasin kan forårsage en lille åbning ved fiber pakningen.
Christian
Cyberfox » 13 Oct 2011, 09:52 skrev:Nu har jeg heldigvis aldrig haft tilbagebrand, men vil alligevel lige blande mig.
godt tænkt... du skal nok lige tjække at de bolte der sidder ved tanken, der hvor sneglen går ind. er de løse kunne det godt tænkes der var muelighed for falsk luft der..
Duch
Indlæg af Duch »
Lyder helt bestemt som en mulighed jeg har selv haft den samling under mistanke. Jeg vil demontere det i aften når jeg kommer hjem.
Mvh henrik
Stokerbo
Tilmeldt: 30 sep 2011 13:53
Senest aktiv: 27 dec 2013 14:09
Indlæg af Stokerbo »
Min Baxi 15 gør det samme en gang imellem, men det er fordi den er blevet utæt og der vand i luft kammeret.
Stokerbo » 13 Oct 2011, 13:17 skrev:Min Baxi 15 gør det samme en gang imellem, men det er fordi den er blevet utæt og der vand i luft kammeret.
så må du da få vandet ud der sider en skrue i bunden under nederste dækplade helt inde under isoleringen venstra hjørne en umbrako skrue
Stokerbo
Det gør jeg skam også, med en tynd plastikslange.
Duch
Indlæg af Duch »
Hej alle,
Så har fru baxi kørt den første nat med fuld tank uden tilbagebrænding. YES!!!
Jeg har tætnet flangen mellem tank og stoler rør, efter spændt alle møtrikker, monteret de 2 manglende 10mm møtrikker inde i tanken.
Der efter fyldte jeg tanken op med pilller, kørte ca 30kg piller ud med sneglen, får at være sikker på den ikke havde problemer med at trække med fyldt tank. Tilbage i tanken med disse piller igen.
Med krydsede finger og venlige tanker til baxi guder tændte jeg op.
Hun har nu kørt i 15 timer uden stop.
Alt ser ud til at være fint igen.
Sender en stor tak til jer alle og særligt til Thy, Bigfoot og cyberfox.
Ps. Bruge væsenligt færre piller i pause fyring efter Thy's indstillinger.
Thy du spurgte tidliger om jeg kun komme ind i den "anden menu" det kunne jeg ikke er det opgradering jeg kan og bør foretage, går udfra det er en anden ROM jeg skal montere hvis det er.?
Mvh Henrik
tak for tilbagemelding..
prommen er rimelig nem at skifte koster ca 170
http://fyrteknik.dk/webshop/prom.htm
giver et par ekstra justerings mueligheder og til den pris mener jeg det er en god invistering..
ps manglede der nogle bolte i samlingen det kan jo ikke have været helt godt :shock:
