Pillefyr og gamle radiatorer
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Hvilken pumpe har du på systemet? Jeg har selv et 1-strengssystem i stuen og 2-strengs på 1. sal. Jeg har en Grundfos Alpha2 pumpe. Pumpen skal køre det der hedder konstanttryksregulering når der er et 1-strengssystem. Det er de 3 lodrette streger til venstre på pumpen. (Hvis der er en Alpha)
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker V
- Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
- Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
- Areal: 195
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 2670
- Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
Hej Michael
ok, vores enstrenget system har godt-nok to rør, der for hver radiator samler sig i et knudepunkt, hvor fremløb og tilbageløb til den enkelte radiator blandes og sendes videre til næste radiator i rækken.. så hvis radiatoren er slukket er det hele fremløbet der løber videre. Der er en skrue ved hvert knudepunkt, hvor man (tror jeg) kan stille hvordan frem- og tilbageløb blandes.
Men jeg vil prøve at skrue ned for pumpen og se om det gør en forskel
Mvh Rasmus
Mvh Rasmus
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
- Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
- Areal: Ca. 230
- Fremviser gerne i postnummer: 4600
- Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
- Årligt forbrug: 6 tons piller
- Geografisk sted: Køge
klinten » 13 Oct 2011, 09:33 skrev:Hvilken pumpe har du på systemet? Jeg har selv et 1-strengssystem i stuen og 2-strengs på 1. sal. Jeg har en Grundfos Alpha2 pumpe. Pumpen skal køre det der hedder konstanttryksregulering når der er et 1-strengssystem. Det er de 3 lodrette streger til venstre på pumpen. (Hvis der er en Alpha)
Hej Klinten
Fint lige og få den på plads med de 3 lodrette til venstre
Kan du sige noget om, hvad tegnene på højre side af pumpen så betyder
Det er ikke lykkedes mig helt og forstå den Alpha
Og sorry hvis det skulle have været en anden tråd
Hilsen
carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
- Stoker V
- Areal: 195
@klinten
Vi har vist en SMEDEGAARD PUMPE AA 15/60-130MM (checker lige når jeg kommer hjem, men er 90% sikker)
http://dvcenter.dk/smedegaard-pumpe-aa-15-60-130mm.html. Den er bare skruet op på max som den står nu..
- Brændsel: 8 mm
Pumpen har 3 driftformer, Konstanttryk, proportionaltryk og autoadapt. Det er meget besværligt at skrive hvordan de forskellige funktioner virker, men på grundfos' hjemmeside kan man læse mere om det. Men hvis man har 1-strengssystem må pumpen ikke køre autoadapt eller proportionaltryk, det vil ikke virke godt.famdue » 13 Oct 2011, 11:40 skrev:
Hej Klinten
Fint lige og få den på plads med de 3 lodrette til venstre![]()
Og sorry hvis det skulle have været en anden tråd![]()
Hilsen
carsten
Den pumpe kan jeg ikke finde dokumentation til.. Det må være en Simflex. Skriv lige præcis hvad den hedder når du kommer hjem, så kigger vi på det.RasmusFynbo skrev:@klinten
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Brændsel: 8 mm
@RasmusFynbo
Jeg har lige siddet og kigget lidt, det må være en 15-60C-3Q. Passer det at den har en hastighed vælger, som skruer op når man drejer den med uret? Hvad jeg kan se så skal den stå i felt 5 fra max. Altså den 5. højeste hastighed.
http://www.smedegaard.dk/media%281128,1 ... abel_A.pdf
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker V
- Areal: 195
@klinten
Ja, den ligner meget.. montøren sagde godt-nok at jeg skulle skrue ned til det grønne felt, når systemet lige var kommet ordentligt igang, men eftersom det jo ikke just fungerer tænkte jeg, at den i hvert fald ikke skulle skrues ned. Men jeg vil prøve det straks jeg kommer hjem..
/Rasmus
/Rasmus
- Stoker V
- Areal: 195
@klinten
Så har jeg checket den, det er en SimFlex 25-40. Jeg har skruet ned for pumpen, så må vi se om det hjælper noget.
Mvh Rasmus
Mvh Rasmus
- Stoker V
- Areal: 195
@klinten
Nå så har det kørt i tre timer med lavere tryk på pumpen, og desværre med det resultat, at alle radiatorer er koldere end før (nogle af dem kunne selvfølgelig ikke blive koldere), så det er nok ikke vejen frem...
- Brændsel: 8 mm
Det var satme ærgerligt. Så er det jo bare at skrue op igen. Jeg læser lige tråden igennem igen...
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
