kanal plader
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
kanal plader
Indlæg af abn »
Selv om man sætter tape på er det jo ikke 100% lukket som en termorude, men luften står stadig stille der i, Og når man taper med tape der ventillerer bliver der også stillestående luft. Den isolerende effekt i stillestående luft kommer kommer jo altid bare det ikke blæser igennem.
Mvh Anders
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 03:21
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
kanal plader
Indlæg af pelle »
Har to lag glas i mine fangere. (Ej termoglas). Der er lagt ned i silicone og på glasfiber kasser.Der er boret nogle få 2 mm huller i top og bund. Det er alt rigeligt mod det kondens til at det kan forsvinde. Tror da bare jeg ville sætte alutape på i top og bund og så perforere det med en nål. Det er ikke så meget der skal til.
pelle
Areal: 240
kanal plader
Indlæg af pelle »
Kom lige i tanke om...
I min læretid som tømrer på fanø, var vi ofte ude og skifte punkterede termoruder i sommerhuse.
De var duggede hele tiden, mens andre op på dagen ikke var det.Jeg spurgte ham mester, hvad det fænomen skyldes.
Jo, svarede han.. er en termorude punkteret i bunden vil der stå dug op på glasset hele tiden, men er termoruden punkteret foroven kan duggen fordampe ovenud...
Det kan så give lidt at tænke over.
Min logiske sans siger luk aldrig noget hermetisk tæt i top.. Der skal være lidt åben både for oven og forneden, hvis ikke man kan udføre det helt tæt som i en termorude. Og det kan man ikke ved solfangere. Dertil er temperaturene alt for ekstreme. Det er lige fra mange minusgrader til mange plusgrader.
Tror jeg ville droppe det alutape og benytte det ventilerende tape. Man kan jo proppe lidt skumgummi op i hver kanal inden tapen kommer på..
