venter på kulde
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
venter på kulde
Indlæg af noller »
Startede baxi op søndag og hvad skete der, pause pause og atter pause. Troede egenligt at det var koldt nok,men
jeg blev klogere og hvad fanden var det der sad på bilruden imorges. Jeg kapitulerer fastbrændselskedelen må
igang. Hellere en varm kælling end en kold skorsten. ja ja kunne jo sætte iltstyring på men kedlen kræver jo ikke
andet end et stykke træ , men jeg vil jo også gerne selv bestemme hvornår.? Kan man overhovedet stille en baxi
så langt ned i ydelse og samtidig opnå en ordenlig røgtemp. Måske i du har nogle gode ideer. posting.php?mode=post&f=22#
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
venter på kulde
Indlæg af noller »
Rensede baxi for at fyre fastbrændsel og hvad så jeg da jeg åbnede lågen, et brandkammer lige sort som en eller
andens et eller andet. Måske næste investering bliver med fuldt modulerende styring.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
venter på kulde
Indlæg af Bigfoot »
det kræver ikke mange minutters pausefyring, for at det bliver helt sort derinde, men det kræver så heller ikke meget gang i kedlen, før den er oppe og køre igen, samt pæn indeni.
