Luftsolfanger
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
MortenH
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 aug 2009 17:05
Senest aktiv: 06 nov 2015 20:44
Re: Luftsolfanger
Indlæg af MortenH »
Simon Als Nybo » 09 Jan 2011, 16:46 skrev:Okay har selv tænkt på at lave en på en 5-6 m2. Hvor har du købt polycarbonat?
Det har jeg her -> http://www.nordiskplast.dk/shop/shop/pr ... 94&lang=da
Og nej det er ikke billigt, du kan sikkert findes glas og gøre det billigere, de kanalplader holder dog ti halg på 25mm og har selv testet med en håndbold fra 2m.. og den fik ikke for lidt :D
Holder fint
Cirkela
Tilmeldt: 09 okt 2011 09:28
Senest aktiv: 14 okt 2011 05:12
Luftsolfanger
Indlæg af Cirkela »
Hej Morten. Jeg bor på samme ø - er det muligt at se din solfanger i aktion? Virker din hjemmeside - og vil du give et link? God søndag :)
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 03:21
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Luftsolfanger
Indlæg af pelle »
Holder fint
Hov.. Jeg fik en stak kanalplader i polycarbonat. 2 lags i 10 mm. glasklart. Det er fra firmaet lyngsøe.dk ved hinnerup i Århus. De har stadigvæk en masse plader liggende. De måler 105x360 cm. og koster 110 kr. pr. m2.
De har skiftet til et anden fabrikat og er gået over til 4 lags i 16 mm i stedet for..
Men, de 2 lags er perfekte til solfangere.. :great:
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Luftsolfanger
Indlæg af Ernst Drastrup »
Du mister over 50 % ved at anvende 4 lags.
UV-strålingen kommer ikke ret godt igennem, når der er 4 lag.
2 lags er de bedste.
Også til almindelige solfangere, som for eks. af øldåser.
De billigste findes hos Nordisk Plast, med mindre der er firmaer, der sælger en sending som restparti, som Pelle fandt.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
MortenH
Stoker V
Stoker V
Luftsolfanger
Indlæg af MortenH »
Cirkela : Solfanger køre stadig og gør det rigtig godt, hjemmeside er privat projekt.
Pelle : Tak, men har ikke brug for flere.
Ernst : Jeg benytter ikke andet end 2-lags 10mm plader (Som er købt hos Nordisk Plast)
pelle
Areal: 240
Luftsolfanger
Indlæg af pelle »
MortenH » 10 Oct 2011, 20:55 skrev:Cirkela : Solfanger køre stadig og gør det rigtig godt, hjemmeside er privat projekt.
Næh,, Det ved jeg godt.
:) Men nu er der jo også andre der læser tråden. Måske en og anden kunne bruge de plader. Det er ski billigt... Og ja han kan godt pride ham ved lyngsøe i prisen.
MortenH
Stoker V
Stoker V
Luftsolfanger
Indlæg af MortenH »
Jeg havde lovet at smide lidt billeder af målinger...
Her er lidt fra i dag.. (Dato ser helt forkert ud, den skal lige lære at regne :D)
Inde temp røg fra 13.2 til 21.9 som den er ligenu...
