Loft i fyrrum
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Loft i fyrrum
Indlæg af Albert »
Loft i fyrrum skal hedde BD 90.
Der skal være min.90 mm. bats,som skal hænge i ståltråd med max.20 cm.afstand mellem trådene, dernæst 21 mm brædder eller træplade,og til slut 2 lag gips med samlinger i plader forskudt min. 30 cm. både på langs og på tværs.
Hvis der er en dør i fyrrummet som fører til andet rum,skal den hedde BD 60
Der er ingen krav til dør der går fra fyrrum ud til det fri.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Loft i fyrrum
Indlæg af Flunk »
Mit loft er godkendt af fejer og forsikring som værende bedre end dobbelt gips o.s.v.
Til næsten ingen penge.
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: for 8 minutter siden
Loft i fyrrum
Flunk, hvor meget bliver så vådt hvis sprinklerne sætter igang?
Dækker de hele området eller?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Loft i fyrrum
Indlæg af MichaelK »
Flunk » 13 Oct 2011, 18:23 skrev:Mit loft er godkendt af fejer og forsikring som værende bedre end dobbelt gips o.s.v.
Hvordan fik Du din fejer med på den? Min fejer afviste ideen, for han havde aldrig set det før :roll:
Jeg har nemlig synlige loftsbjælker, og diverse rørføringer oppe under loftet. Det er derfor forbundet
med meget besvær at påsætte gips på mit loft. Og nej, jeg kan ikke bare "hænge" det nedenunder
de synlige bjælker, det vil stjæle for meget af den i forvejen sparsomme loftshøjde!
Jeg har derfor foreslået sprinkler i loftet, men er indtil videre blevet afvist :cry:
Offie
Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
Senest aktiv: 01 mar 2021 21:51
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
Areal: 150
Brændsel: Træpiller+Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5485
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: Forventet 6 tons
Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Loft i fyrrum
Indlæg af Offie »
Jeg har lige sat gips på i kælderrummet, som også er fyrrum og fik at vide jeg bare skulle sætte 1 lag klasse 1 gips op, det var så også noget pænt dyrt noget.
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
Flunk
Loft i fyrrum
Indlæg af Flunk »
Ulrik » 13 Oct 2011, 19:27 skrev:Flunk, hvor meget bliver så vådt hvis sprinklerne sætter igang?
Hele rummet er dækket, men der er heldigvis gulvafløb i rummet.
Har endnu aldrig været i brug, og kommer det forhåbentligt heller aldrig.
Flunk ( Claus )
Flunk
Loft i fyrrum
Indlæg af Flunk »
MichaelK » 14 Oct 2011, 04:04 skrev: Hvordan fik Du din fejer med på den? Min fejer afviste ideen, for han havde aldrig set det før :roll:
Jeg forelagde ham ideen, med et lille projekt med tegning af rummet, hvor sprinklere var placeret, datablad fra leverandør af sprinklere der viser dækningsarealer og profil o.s.v. samt ved hvilken temp de springer.
Et lille skrift på 5-6 sider.
Flunk ( Claus )
Kenneth P
Tilmeldt: 23 sep 2011 21:34
Senest aktiv: 20 aug 2012 20:29
Mit fyr: Tasso a2 snart Woody 16kw
Areal: 280
Brændsel: Brænde/koks
Fremviser gerne i postnummer: 8740
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Brædstrup
Loft i fyrrum
Indlæg af Kenneth P »
Spændende debat! Det lader til, at der ikke rigtig er en såkaldt facit liste inden for denne brand beskyttelse af fyrrum. Min fejer var sådan set ligeglad med hvad jeg gjorde. Sagde at det var op til mit forsikrings-selskab.
Jeg skal selv til at brandbeskytte mit loft. Og har muligvis tænkt mig at skrue et lag 15mm fermacell plade op( skulle efter sigende være super brandbeskyttende). Og en 15mm skulle svare til 2 lag gips. Dels for at spare penge og tid (ift. to lag gips). 'En arbejdsproces er noget nemmere end to. Er der nogle som kan bekræfte om denne løsning? Inden jeg ringer til forsikringsselskabet.
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Loft i fyrrum
Indlæg af hahomi »
Er lidt bekymret over at læse det i skriver. Jeg fik bare at vide jeg skulle sætte alm. gips op og det har jeg jo gjort. Jeg har heller ikke noget at tage af m.h.t. højde.
Vælg dine kampe med omhu.
Flunk
Loft i fyrrum
Indlæg af Flunk »
hahomi » 14 Oct 2011, 08:53 skrev:Er lidt bekymret over at læse det i skriver. Jeg fik bare at vide jeg skulle sætte alm. gips op og det har jeg jo gjort. Jeg har heller ikke noget at tage af m.h.t. højde.
Det viser bare at fejeren er ham der bestemmer, og hvis du har det tjekket af med forsikringsselskabet er den jo i orden!
Flunk ( Claus )
