Kondens i slukket fyr
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
Smedstoker skrev:Man kunne jo også lade det køre, eks på miniflis eller andre brændsler. Vores kører stadig og det er billigere end elpatron. Det tøffer med mellem 25 og 40% ydelse døgnet rundt, og gulvene er dejlig behagelige at gå på.
Jeg REGNER nu med at stoppe fyret - når det bliver en ordentlig temperatur udenfor (hvornår det så bliver ) , og har lige købt en Metro 110 l vvb combi. Jeg vil sætte den til 220 v, hvor den trækker 1000W , dvs. den kan MAKS bruge for 42 kr i døgnet, uanset om den kører døgnet rundt.
Bruger i virkelig så meget mindre i korn og piller her i tiden ? Jeg tror jeg var nede på 20-25 kg de dage hvor det var 30 grader - der må jo være et absolut minimum på et tidspunkt, for at holde gang i bålet. Hvad er det laveste forbrug i har haft med korn - uden den er gået ud ?
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
sidste år havde jeg i de varmeste uger et forbrug på 11 kg pr. døgn. Altså en udgift på 1/4 af strømmen
