Husk også at LNB'en (mikrobølgehovedet) kan justeres ved at dreje den når du
nu justerer elevation og azimut, de steder jeg har hjulpet var lnb'en justeret til o grader
og det er ikke altid optimal, hvad den skal stå på afhænger hvor i landet man bor.
Det nemmeste er nok at prøve at justere den samtidig med at en ser efter om billedet bliver bedre,
hvis modtageren har en signalstyrke visning
så brug den fordi det er svært at afgøre hvornår et billede er godt nok når der ingen sne er på.
Hvis du justerer en dag uden skyer kan det være at signalstyrke
indikatoren viser maks signalstyrke selv om parabolen ikke er
korrekt justeret, for at sikre sig at den er justeret korrekt er man nødt til at
dæmpe signalet, det gøres ved at lægge et stykke stof (håndklæde ell. lignende, prøv dig frem)
over LNB'en så sneen kommer og så justere til bedste signal.
Det mest optimale er at bruge en feltstyrkemåler, men med lidt held
bliver billedet helt optimalt uden brug af dette instrument.
Forstyrrelser i parabolsignal
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
det var sku en stor tærlarken... det skulle give bedre modtagelse men kræver faktisk finere indstilling end en 90 er
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Jeg har set at man kan købe den dersens fætter til at indstille en parabol med, flere steder til ikke ret mange penge. Men jeg ved ikke om skidtet virker optimalt. SÅ slipper man for at konen skal stå og glo på tvét, og man skal råbe til/af hinanen.
Mvh Ole
Mvh Ole
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 24 jun 2007 19:33
- Mit fyr: scotte 10kw. monteret på Black Star kedl
- Areal: ca. 100 m2
- Brændsel: piller 8mm
- Årligt forbrug: 5,7
- Geografisk sted: Tranget, Nordjylland
jeg kan oplyse om at de virker, har selv en hvor man justere ved hjælp af lyd.
og jeg har signalkvalitet på 97 - 100 % alt efter vejret
Ole S. skrev:Hej.
Jeg har set at man kan købe den dersens fætter til at indstille en parabol med, flere steder til ikke ret mange penge. Men jeg ved ikke om skidtet virker optimalt. SÅ slipper man for at konen skal stå og glo på tvét, og man skal råbe til/af hinanen.![]()
Mvh Ole
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
Jem & Fix forhandler satelitfindere.
Da vi havde parabol brugte vi mobiltelfoner eller ungernes walkie's - og bedst var mobil med en øreprop, så er begge hænder fri.
BVMP
BVMP
har prøvet jem og fix modellen og må sige den er jeg ikke imponeret af
mobil er godt
mobil er godt
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Ulrik, er det alljasira du kikker på med den skærmstørrelse???Ulrik skrev:Hej Stokerfyr passer
Det gjorde det lidt bedre, men i dette vejr kommer vi maks op på 64 - 67% (der er måler på modtageren)
Jeg tror bare at signalet er ringe her ude på landet. Jeg vil tro min tallerken er 120-150 cm i diameter.
Findes der noget der kan forstærke modtagelsen?
Har du kun et hoved på og det er en af de "danske" så er det faktisk nok med omk 40cm parabol idag...
Er det til digital så har jeg sådan en hyle fætter, men er det analog så er det et alm. viserinstrument jeg bruger. Så du må ud af busken med havd det er du kikker :-)
Det er ikke bare fordi at du har en regnskov foran skærmen.
Her ser du min gamle skærm, mont på et 3" galv rør [img]http://www.imageshock.eu/img_small/1005088-qjd1.jpg[/img]
Du skal regne med at signalet kommer i ca 45 grader fra din skærm, og med den skærm bør du have så meget signal at den reciver hopper :-)Ulrik skrev:He he, jeg har faktisk fældet et par træer for at være på den sikre side.
Det hjalp ikke, men jeg fik lidt brænde til ovnen![]()
Det er Canal digital - Det står vist også i mit første indlæg
Men køb (eller lån) sådan en lille måle fætter, og få den justeret, og så tip dit hoved lidt til hver side samtidig med.
Er det iøvrigt en focus eller en offset parabol. Det kan jo være, hvis det er en offset, at armen ikke sidder i den rigtige vinkel, så forstærkningen er for dårlig
