Godaften..
Jeg skal have lavet lidt om på min rør i fyrrummet, som det er nu kører det varme vand direkte ud til huset og VVB virker som kedel shunt (direkte på frem og retur uden termostat) dette er ikke noget jeg har lavet, det var sådan da vi købte...
Jeg vil gerne have en fremløbs shunt, kedel shunt og en termostat på VVB
Mit forslag er vedhæftet, er dog i tvivl om pumpen der sidder efter fremløbs shunten kan komme til at "suge" retur vand fra VVB med i shunten?
Andy Andersen
Spørgsmål omkring shunt
- Tilmeldt: 15 okt 2011 17:28
- Mit fyr: Twinheat M20i, PC interface fra TM
- Areal: 242+40 m2 værksted
- Fremviser gerne i postnummer: 6800
- Dagligt forbrug: 30 Kg
- Årligt forbrug: 10 Tons
- Geografisk sted: Biltoft, 6800 Varde
- Tilmeldt: 21 aug 2010 21:04
- Mit fyr: Black Star 30-JSH Brænder-TM3006 styring
- Areal: 183 m2 + 160 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Geografisk sted: Midtsjælland
Godaften og velkommen til.
Din shunt skal altid side lige efter pumpen.
se her: http://www.andresens-bioenergi.dk/uploa ... iagram.pdf
Hilsen
Lars
Hilsen
Lars
EN GANG PÅ PILLER, ALTID PÅ PILLER
Tak for det..
Er det sådan her du mener er rigtigt så?
Er bare bange for at returen fra VVB så først vil kunne rende med i fremløbs shunten?
Andy
Andy
A.Andersen » 15 Oct 2011, 21:36 skrev:Tak for det..
Andy
Skal VVB bruges som akkutank eller som VVB ?
Har du gulvvarme eller radiator eller begge dele ?
Problemet med retur fra VVB, kan du læse med en kontraventil.
Lars
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
jeg har lavet mit anlæg sådan her. Jeg har dog først en shunt til husvarmen, omkring mit gulvvarmeanlæg.
Har nemlig en blanding af gulvvarme og radiatorer. Men da er det igen også som på tegningen, at pumpen sidder inde i shuntkredsen.
Har både radiator og gulvvarme..
Ville gerne undgå kontraventil da det jo må ødelægge lidt af flowet?
Men det er nok den eneste mulighed, jeg har tegnet den ind, mener i det er ok nu? er meget interesseret i at få lavet den optimale løsning første gang..
Vil jeg kunne spare noget ved en fremløbs shunt til huset som på tegningen eller er det mere bøvl end besvarelse?
Andy Andersen
Andy Andersen
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Du kan jo bruge en klapventil i stedet for en kontraventil. Det ødelægger da ikke flowet
Det Har jeg brugt i min shunt
VVB skal ikke bruges som akkutank, kun som VVB
En klap ventil skal den ikke altid være monteret vandret, eller kan den også sidde lodret?
Var der nogle der kunne fortælle mig om der var noget at spare med en shunt på fremløb?
Andy
Andy
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Den skal sidde vandret. Ellers virker den ikke.A.Andersen » 16 Oct 2011, 14:30 skrev:VVB skal ikke bruges som akkutank, kun som VVB
Andy
Med hensyn til shunt på fremløb, så tror jeg ikke der er meget at komme efter. Ved gulvvarme er det jo for at undgå skader og skoldning man har det.
Ok tænkte det nok..
Angående fremløbs shunt, så skal det lige siges at fyr og VVB står i en bygning ca. 20 meter fra stuehus, min tanke var at tabet i rørene var mindre ved lavere temperatur?
Hvis det ikke skal laves med en fremløbs shunt, så burde jeg kunne klare mig med 1 pumpe.
Tak for svarrene indtil videre..
Andy
Andy
