Fejloptænding
kabam
Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
Senest aktiv: 30 maj 2012 23:06
Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
Areal: 129
Dagligt forbrug: 15-20.Kg
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
Fejloptænding
Indlæg af kabam »
Jeg har fået et problem med min scotte.
Den laver jævnligt fejloptænding, jeg har sat ny eltænder og lysføler i.
når fyret bliver startet kører den fint op i temp. derefter går den i pause i ca 10-15 min, istedet for at gå fra pause til drift så stopper fyret og tænder op et par minutter efter. den tænder så fint op 3-4 gange hvorefter den så laver fejloptænding.
kan det være et just. spørgsmål ?? jeg bruger stokerkontrol v3.20
håber der er nogen der kan hjælpe
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:
Senest aktiv: i dag 17:56
Fejloptænding
kabam » 15 Oct 2011, 09:58 skrev:Jeg har fået et problem med min scotte.
Er eltænder og lysføler magen til dem du skiftede ?
Hvis de er så prøv at indstille efter http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
Fejloptænding
Indlæg af lille_smed »
hej
var jeg dig vil jeg fjerne det pausefyring .. og sætte fuld last ned til 40 procent .. det vil nok gøre at den ikke slukker .. har du vendt lysføleren rigtigt .. jeg har vendt min fremad.. fra ny vendt den ned ad... og har sat lyd ned på 1 i stedet for 10 .. når du en dag har tid .. så lav en metal plade og set den fast over føleren .. det vil gøre den holder meget længere
kabam
Areal: 129
Fejloptænding
Indlæg af kabam »
Jeg har nu ændret værdierne til lys fra 10 til 1, pause til 0 og max ydelse til 40, så må vi se om det hjælper.
foreløblig tak for hjælpen
Brian
Online fyrdata:
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Senest aktiv: 26 jun 2019 18:33
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Fejloptænding
Indlæg af Scotte Kim »
Jeg synes at huske min pausefyring efterlod en masse aske på herden som resulterede i at den havde svært ved at starte op da den ikke kunne blæse luft som den burde?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 12:14
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Fejloptænding
Indlæg af triumph »
Jeg har skiftet eltænder fra "Rød u formet" til "hvid cylendrisk"
Selvom at jeg har sat effekt til 100, og tid til 15 min (lys til 5)
Oplever jeg ca hver 2 måned at eltænder ikke vil tænde træpiller.
Det er samme træpiller, så det er ikke det der er problemet.
Jeg må se og få en ny rød eltænder
Fejloptænding
triumph » 16 Oct 2011, 08:55 skrev:Jeg har skiftet eltænder fra "Rød u formet" til "hvid cylendrisk"
Når man ændre eltænder effekt skal man også stille effekt og luft til optænding.
Prøv tid til eltænding 10 min
Effekt til eltænder 100
Blæs til eltænder 10-15
triumph
Fejloptænding
Indlæg af triumph »
pille bruger » 16 Oct 2011, 09:52 skrev: Når man ændre eltænder effekt skal man også stille effekt og luft til optænding.
Den skulle vel ikke tænde bedre af at den kun har 10 min til at tænde, istedet for 15.
Effeketen står, som beskrevet til 100
Kan ikke se noget parameter for blæs optænding
Fejloptænding
triumph » 16 Oct 2011, 12:48 skrev: ??
10 min er nok.
Hvilken version chip har du ?
Scotte Kim
Fejloptænding
En original "fat boy" udgave koster 100 kr hos DVcenter:
http://dvcenter.dk/pille-stokerfyr/scot ... -watt.html
