Utæt REKA- vand i røgrør
Spørgsmål vedr. Reka Stokerfyr
Zolo
Tilmeldt: 16 okt 2011 09:49
Mit fyr: REKA HKRST-FSK 30
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 5620
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: Vedtofte ved Glamsbjerg - Fyn
Indlæg af Zolo »
Nu har vi igen problemer med vores REKA, det er utæt! Er der andre der har oplevet det samme, eller har vi bare været rigtig uheldige med vores REKA? Det er et HKRST-FSH-30 fra 2000.
Ville starte det op - det er jo ved at være koldt - men kunne ikke rigtig forstå hvor det varme vand blev af. Slangen fornoven på døren til brændkammer var varm, forneden kun lunken??? Men senere lå der pludselig vand. Der var løbet vand ud under lågen ind til røgrørene - ØV.
For 6 år siden opstod der første gang en utæthed som medførte vand ind i brændkammeret - der stod en stråle vand direkte ind i kammeret, så ilden blev slukket. Dengang tilbød REKA at vi kunne sende fyret til dem og de ville udbedre skade uden beregning. Det var såvidt fint nok, men alle de øvrige omkostninger til nedtagning, forsendelse, opsætning og bøvlet stod vi selv for, det løb dengang op i 15.000 kr.
Når det kører, kører det rigtig godt, ingen problemer der, men det er et fyr der har, og nu igen koster os ekstra.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Hej og velkommen til :great:
Umiddelbart kender jeg ikke dit anlæg, men har da observeret at flere anlæg
kan have problemer med kondensvand ved opstart efter sommerpausen. Er
Du sikker på at den er utæt, eller er det evt. kondens?
Spørgsmål 2 er så lige, om Du evt. er kommet til at lukke for en kuglehane,
eller noget der kan blokere for flowet til varmekredsen?
Spørgsmål 3: Har Du luftet systemet ud?
Spørgsmål 4a: Har Du trykekspansion? -Hvis Ja, er der tryk nok på anlæget?
Spørgsmål 4b: Har Du åbenekspansion? -Hvis ja, er der nok vand på systemet?
Spørgsmål 5: Har Du shunt på dit anlæg?
Spørgsmål 6: Kunne Du tegne en skitse af anlæget opbygning?
Bonus Spørgsmål: Kunne Du udfylde din profil?
Jeg ved godt det er mange ting at svare på, men den bedste hjælp gives nu
engang, når man har flest mulige oplysninger.
Zolo
Areal: 350
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Zolo »
Det er ikke kondens. Der er flow. Systemet luftet ud. Ja der er en shunt. Temmelig kompliceret bygget op da vi både har brændefyr og solvarme.
mvh
Zolo
Areal: 350
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Zolo »
Vores VVSér mener også det kan være kondens - så vi prøver at starte fyret op og kører et døgnstid, så må vi se.
Vi har haft fyret i 11 år og aldrig oplevet dette, men med den våde sommer vi har haft er det jo ikke umuligt at det hænger sådan sammen. Vi håber det bedste :o)
Zolo
Areal: 350
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Zolo »
Fyret kører fint nu på 2. døgn. Altså må det have været kondens! Men hold da op hvor var der meget vand så det var svært at tro det bare kunne være kondens, der var alligevel en mindre spandfuld. Så nu kører det og vi er glade
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Det er da den gode måde at blive overrasket på :great:
Hvordan vil du spille?
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
det har været en meget vådt sommer
Tilbage til "Reka Stoker"
