Håber der er nogen der kan hjælpe....
Jeg fik installeret et 16 kW Woody fyr i torsdags - siden har jeg anvendt ca. 105 kg pellets til at varme et 165 kvm hus op (3 dage!). Jeg vil mene, det er i overkanten, men det kan jo altid blive til en diskussion, om det er for meget. Huset er rimelig isoleret, men jeg mangler dog stadig at isolere rør i fyrrummet, som er et uisoleret udhus. Det kan selvfølgelig spare nogle kilo. Ellers er huset opvarmet med guldvarme samt nogle få radiatorer.
Er der nogen der vil kommenterer mit forbrug?
Da jeg tidligere i dag ville prøve at rense fyret for at få noget erfaring, blev jeg temmelig overrasket over at se, hvordan det så ud indvendig! Se vedhæftede billeder. Asken er for det første ikke grå, som jeg mener at have læst mig frem til, at den bør være, men nærmest brunsort! Ud over det var fyret nærmest smurt ind i pellets rester indvendig. Jeg har købt 8 mm svenske træpiller hos DKBrænde.dk.
Fyret kører med standardindstillinger - men ved installationen lavede installatøren en ændring efter vi havde gemt indstillingerne som standard. Efterfølgende kom jeg selvfølgelig til at slukke fyret på kontakten.... og kan jo ikke huske de ændringer han foretog. Er der nogen der kan hjælpe med evt. ændringer til standard indstillinger?
Nå ved så heller ikke hvordan billeder uploades her! Så håber der er nogen der kan hjælpe uden billeder!
Pft
Brian
Rens, forbrug og aske! Ny Woody ejer
- Tilmeldt: 17 aug 2011 16:56
- Senest aktiv: 02 okt 2013 20:30
- Senest aktiv: i dag 19:52
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Du skal i gang med at finindstille http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
