Ja, hvis vandet bare kan suse rundt gennem vvb, så skal det nok passe at det kniber med trykket til resten af huset. Vand er "dovent" og tager altid den nemmeste vej.
Kan du ikke trække en ledning fra et andet sted til den motorventil, så kan du jo teste det, - men under alle omstændigheder skal du nok have fat i en eletriker, hvis der mangler en fase tyder det jo på en sprungen mast/tarif-sikring.
Radiator...igen igen
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: 06 sep 2025 20:32
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Mvh Jens
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Eller en mastesikring på højspændings siden der er blæst ned... Det plejer at være synderen hos mig...;-)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Nu er jeg taget på arbejde og kommer først hjem på torsdag så må vi se om "æ kone" kan aftale noget med "trikkeren" Ellers må hun jo tage hundene (7) og kattene (4) med i seng hvis hun vil have varmet numsen
- Tilmeldt: 14 okt 2011 19:59
- Senest aktiv: 14 jul 2012 20:10
Hej. Har du fundet fejlen i dit anlæg? Jeg roder med et tilsvarende problem, bare men 3 radiatorer. Så er lidt nysgerrig
- Stoker Pro Engel
Ja det har jeg faktisk, Luft i systemet og da jeg har rør som løber hen over loftet kan det være svært at få luften lukket ud. Det var aldrig et problem før da jeg havde åben ekspansion.
Det bliver så absolut ikke bedre af at jeg havde skorstensbrand for en 3 år siden og da muren murede den nye skorsten op havde han altså murede udluftningsskruerne ind i skorstenen
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Du må jo bare "Accepterer det uundgåelige – det kan du alligevel ikke gøre noget ved."Lintz » 24 Oct 2011, 19:22 skrev:Ja det har jeg faktisk, Luft i systemet og da jeg har rør som løber hen over loftet kan det være svært at få luften lukket ud. Det var aldrig et problem før da jeg havde åben ekspansion.
Vælg dine kampe med omhu.
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:42
- Senest aktiv: 27 okt 2014 18:03
- Mit fyr: Skotte 16 KW (6.67) Black Star 20
- Areal: 200+
- Dagligt forbrug: 20-25
- Årligt forbrug: ca. 6 t.
- Geografisk sted: Sindal
Den lille tap igen
Prøv og tag termostaten af, og bank lige så stille på siden af hele vejen rundt
det er som skrevet før ,ikke sikkert at tappen sidder fast det kan også være selve lukkemekanismen (Ved ikke hvad den hedder)
MEN slå nu ikke for hårdt , skaftet af en skruetrækker er nok
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 47 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Det kan også hjælpe gevaldig og forebygge, hvis man lige vil skrue den tap helt af og give den lidt fedt..hvphvp » 24 Oct 2011, 20:51 skrev:Den lille tap igen
- Stoker Pro Engel
Til "Hamoni" kan jeg kun sige at " Du har fulstændig ret"
