Jeg har tidligere haft et indlæg om samme stålforing, men der dukkede aldrig noget brugbart op.
Men nu sker der måske noget, jeg er indehaver af en tommestok og to hænder så jeg prøver selv at dumpe sådan en fyr i skorstenen, hvis jeg kan finde et sted at købe materialerne.
Er der nogen der ved hvor de kan købes ?
Stålforing til sin skorsten
- Stoker X
- Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
- Brændsel: Piller + Div
- Dagligt forbrug: 12-15
- Årligt forbrug: 5,5 - 6
- Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Hej Scotten
Efter hvad jeg kan konstatere efter en del www læsning skal det være en skorstensfejer eller anden kyndig person der montere stålforingen
jeg har i samme omgang også søgt div. sider og mat. i gennem for at finde et sted hvor man evt. kunde købe sådan en foring men uden held
Fortsat god fornøjelse med projektet !! Du må endelig lad høre fra dig med dine resultatet af proj. tror der er mange der vendter spænt på resultatet
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
- Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
- Mit fyr: RTB 10 kw
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 4270
- Årligt forbrug: 5 tons
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej multimek
Jeg havde på et tidspunkt fundet en leverandør på fyn, men hans webadresse er røget ud.
Jeg vil mene at hvis røret har de fornødne godkendelser og montagen bliver udført efter lovgivningen, kan der ikke være noget forkert i at gøre det selv.Der er mig bekendt ikke nogen autorisation for den slags arbejde.
Jeg er parat til at ændre standpunkt, hvis der kommer nogle gode agrumenter på bordet.
Ang. sagkyndig min alzheimers hjerne har en gang hørt beskrivelsen af en sagkynding, kan være fra stærkstrømsreglementet. Noget med at der skulle 2 forskellige til at bevidne at man var anerkendt sagkyndig.Det sidste her er sikkert ude på tynd is men der skal vel lidt gang i debatten.
mvh
mvh
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 mar 2007 17:14
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Stevns
- Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Hej Scotte.
Jeg tør ikke sige om det kun er skorstensfejere der må montere en stålforing eller anden håndværker. Isodor det er kun fejere der må dette, men jeg ved at en del vvs'ere montere stålforinger. umiddelbart vil jeg sige alle må montere denne efter gældende regler.
Jeg ser lige om jeg kan finde et link til noget du måske kan bruge...
Med venlig Hilsen
Fejer.
Her er lige et håber det hjælper dig lidt. Ellers sig til.
http://www.isodor.dk/
Med venlig Hilsen
Fejer.
- Areal: 144
hej fejer
Jeg har kig på denne model http://www.kierulff.dk/html/tekniske_data3.html
i den forbindelse har jeg lige et par spørgsmål
1 Hvor stor lysning skal bruges til en 16 kw dor fætter.
2 Skal jeg vælge en med kondens pakning.
3 Kan jeg tilslutte et gas eller oliefyr senere, hvis jeg får de lyster.
4 Er det nok med en renseåbning i bunden.
5 Skal der fyldes op med leca eller lignenede rundt om foringen.
Mvh Scotten
Mvh Scotten
1 = 15 Cm.scotten skrev:hej fejer
Mvh Scotten
2= nej dette burde ikke værre nødvendigt.
3= Gas må du ikke mere, olie Ja og brændeovn.
4= ja såfremt der kan fejes fra taget. er der mere 15 Gr. taghældnig eller meget glat tag skal der trin på.
5= Normalt ikke, men spørg lige producenten.
Håber dette var svar nok, ellers kom igen. God arbejdslyst.
Venlig Hilsen
Fejer.
- Tilmeldt: 22 mar 2007 21:18
Går det inte att gjuta om skorstenen? Mycket biligare än en stålfodring.
Här finns en bra beskrivning hur man kan göra det själv. Den är dock på svenska.
http://www.byggahus.se/forum/vaerme-all ... kaend.html
Hej Scotten
Nu har jeg ikke lige set dit andet indlæg med denne foring til skorsten(Derfor ved jeg ikke lige hvad det er for en type foring du søger ) , men jeg har søgt lidt på foringer og her er lidt af de firmaer som ligger inde med Skorstensforinger.
http://www.danskbyggeinformation.dk/s1. ... nsforinger
http://www.hfb.dk/visitkort/pdf/119-01.pdf
http://www.sodfejeren.dk/isodor.htm
