Tilstoppet skorsten
NCN
Tilmeldt: 14 okt 2011 16:45
Senest aktiv: 27 okt 2011 11:07
Tilstoppet skorsten
Indlæg af NCN »
Skorstens fejeren har forbudt mig at bruge mit fastbrændselsfyr da skorstenen næsten er lukket til.
Han tilbød af fræse den - forvente pris 4-8 timer á 900,- :shock: !!! - jeg måtte også gerne selv gøre det. men hvordan gør jeg lige det ??
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Tilstoppet skorsten
Indlæg af Zarge »
Da jeg købte huset havde den tidligere ejer haft samme problem (og det fik vi da også indtil salamanderen blev skiftet!) og derfor lå der ved siden af skorstenspiben et stykke reb med et stykke 20cm langt jernrør på ca 10cm i diamater, det var fyldt med cement, og der var støbt et øje i den ene ende, som rebet var bundet i, sådan røret stod på højkant...
Så var det bare et "kyle" det ned i skorstenen når den lukkede til, hvilket skete med et par dages mellemrum den gang :-(
Det kan naturligvis ikke måle sig med en udfræsning, men det virkede for mig... ;-)
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Tilstoppet skorsten
Indlæg af Ollii »
Zarge » 14 Oct 2011, 17:44 skrev:Da jeg købte huset havde den tidligere ejer haft samme problem (og det fik vi da også indtil salamanderen blev skiftet!) og derfor lå der ved siden af skorstenspiben et stykke reb med et stykke 20cm langt jernrør på ca 10cm i diamater, det var fyldt med cement, og der var støbt et øje i den ene ende, som rebet var bundet i, sådan røret stod på højkant...
Jeg har brugt samme fremgangsmåde da jeg havde salamander.
Men pas på klumpen ikke sætter sig fast. Ellers er det og starte en kontroleret skorstensbrand. Så er skorsten nem at feje bagefter.
M.v.h. Olli.
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Tilstoppet skorsten
Indlæg af Albert »
Hvad er det nu lige fejeren får sine penge for af kommunen.
Hvilken kommune hører du under, og hvad hedder din fejer ??
mhansen
Tilmeldt: 26 maj 2011 20:12
Senest aktiv: 14 maj 2015 05:43
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 120
Brændsel: Træpiller ø8 lava
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Sydfyn
Tilstoppet skorsten
Indlæg af mhansen »
fejeren får for fejning ,, 4-8 timers fræsning er ikke en del af aftalen.
rør i snor løsningen er god og kan bruges , især hvis det er en kort forsnævring
men hvis der forventes et time forbrug på 4-8 timer er det vvolsomt og dine arme falder sikkert af inden der er renset ordentligt op.
prøv evt at tale med andre fejerer i landsdelen og se om ikke det kan gøres billigerer det burde det
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Senest aktiv: 01 sep 2025 22:24
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Tilstoppet skorsten
Indlæg af salemander »
jeg havde samme problem jeg købte en bladfjeder kost der passede til skorstene og bandt et par kg jern i enden af den så den selv kunne falde ned i bunden+ et reb så jeg kunne hejse den op igen .Jeg brugte et par timer første gang på at rense den derefter gjorde jeg det et par gange om ugen i ca 14 dage derefter var den lige så god som ny.Jeg skulle nok have været oppe og se til den igen i år men har dog ikke fået det gjort men når jeg se ind igennem renselemmen ser den stadigvæk fin ud
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
Zarge
Areal: 2*132m2
Tilstoppet skorsten
Indlæg af Zarge »
åh ja havde da helt glemt at man bare kan købe en børste selv... eks http://www.vvs-eksperten.dk/index/stalborste-816
Albert
Tilstoppet skorsten
Indlæg af Albert »
mhansen skrev:fejeren får for fejning ,, 4-8 timers fræsning er ikke en del af aftalen.
Du må ind og kigge i overenskomsten mellem KL. og fejerlauget,da det er den der er gældene for laugets medlemmer,hvad den enkelte fejer gør er så noget andet,og man kan jo læse her i forum,at nogle fejere sender regninger ud,som der ikke er belæg for i deres overenskomst.
NCN
Tilstoppet skorsten
Indlæg af NCN »
Jeg har fået at vide jeg bare skal smide en zink tagrende e.lign. ind i ilden. Nogle der har prøvet det ?
Albert
Tilstoppet skorsten
Indlæg af Albert »
Jo det virker skam.,meeen det er jo lidt fy fy.
Luftforurening :stjerner:
