SOLVARMEPUMPE KØRE HELE TIDEN
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
allande
Tilmeldt: 08 okt 2010 20:49
Senest aktiv: 28 jun 2013 13:17
Indlæg af allande »
hej kære bruger har fået et problem mit qpro solvarme pumpe køre hele pga der er varme hele tiden på begge sider af røret køre 40 grader ind om natten hæ kan min varveveksler være defekt så den køre varme ind fra centralvarmen eller hva der galt
vh Allan.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Hvis jeg var dig, ville jeg tjekke temperaturfølerne/værdierne. Det lyder lidt underligt, for den skal vel kun køre, når differenstemperaturen er over det indstillede?
Mvh Flemming
volund
Tilmeldt: 18 okt 2011 07:43
Senest aktiv: 05 nov 2011 21:58
Indlæg af volund »
Hej Allan.
Du smider al din kostbare varme ud til fuglene, få stoppet den pumpe omgående! Den må være forkert forbundet eller følerfejlplacering da den jo som Flemming skriver kun skal aktiveres ved diff temp på 5-10 grader. Har masser af erfaring med at følere er fejlplaceret fra den dag det blev installeret:(
mvh Anders Vølund Varmeteknik
allande
Indlæg af allande »
DET VAR DEN MINDSTE I HUSET DER HAVDE TRYKKET PÅ STYRINGEN SÅ DEN KØRTE MANUELT HÆ SÅ DER STYR PÅ DET IGEN....
volund
Indlæg af volund »
Du må sætte den lidt højere op:)
Mvh Anders
allande
Indlæg af allande »
JAEHHH KUNNE SKU GODT VÆRE MØG UNGER...
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: for 36 minutter siden
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Og lære dem at de også skal holde fingrene fra Caps-Lock tasten icon_cheesygrin.gif
Mvh Jens
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
:lol:
Mvh Flemming
